Moment Topplocksbult
Martin A
Skulle montera toppen på min C20XE Då jag upptäckte att det inte står exakt lika på bultarna som på packningen. Enligt bägge beskrivningarna så skall motorn varmköras och sen ska bultarna efterdras, men i den ena beskrivningen ska motorn kallna först och enligt den andra ska bultarna dras direkt vid varm motor. Vilken ska jag lita på?
Tacksam för svar. MVH Martin A
Det där att det råder delade meningar om hur man bästa drar cylinderbultarna.
Från SAAB har jag fått höra 3 olika varianter på hur långmotorns bultar ska dras.
Har kört med dra moment, 90°, varmköra, lossa, moment och till sist 90°. OCh det brukar hålla.
Kan gissa att det är ngt sådant i ditt fall oxå... flera olika sanningar. ;)
Är det originaldelar?
det är fel åt h-vete. jag gjorde så en gång o gängan gick.
det ska vara så här.
25nm sedan 65grader sedan 65 grader varmkör sedan plus 30-45 grader
