Någon som är en fena på generatorer och kan identifiera anslutningarna
Den nere till höger är iaf +, så mycket vet jag
Dekal på generatorn
Tackar för svaren fast det var ett tag sedan
Jag hittade denna bild på nätet nu när det blev aktuellt igen
  • 1 year later...
Det är nog en sån generator jag har också, fast den ska komma från en Suzuki. Har undrat vad den tomma anslutningen ska vara bra för, och här står det Sense... det blev jag inte mycket klokare på. Nån som vet?
Jag vet inte, men jag gissar:
Kan det vara en signal som ges när generatorn laddar, för att styra exempelvis varselljus (som man ju inte vill ha lysandes när motorn inte är igång)?
:notworthy:
Sense kopplas till batteri+, för att kompensera ev spänningsfall mellan generator och batteri.
Jag är trög :)
Kan någon vänlig själ berätta hur man kopplar in en sån här generator, skissen visade jag för 2 (två) elektriker men bägge sa samma sak, det där visar ju ingenting :huh: vaddå fusebox?
Så hur göra?
Tjena
Jag är också elektriker och mig säger skissen en del, nämligen:
Anslutning 4: Grov kabel för laddning, direkt till batteri, eller via startmotor
Anslutning 3: + Via tändningslås eller brytare
Anslutning 1: Till laddningslampa... Andra sida på lampan skall ha permanent +...
om någon tycker jag har fel, skrik till, men jag tycker nog detta är rätt... :D
möjligen att "Andra sidan på lampan" skall ha + via tändningslåset
annars lyser det när generatorn inte laddar (delvis rätt iofs) d.v.s.
när motorn är avstängd
//Toffe
Toffe/ Haha, jadu så blir det såklart, jag har så kopplat, men jag glömde ta med att jag använder huvudbrytare att slå av "allt" med...
