Vad jag har förstått så går det bra att använda polyester till kolfiber. Inte optimalt på något sätt, men billigare och lika snyggt. Men då bör ju gissningsvis polyestern vara transparent. De jag har köpt (biltemas och nån annan) har varit blå- eller grönaktiga.
Nån som har nått tips på polyesterplast lämplig till kolfiber?
Till ungefär samma pris som polyester kan du handla vinylester som är en lite bättre plast. En av fördelarna är att den är lite klarare än polyestern om du är ute efter att göra estetiska prylar. Vinylestern väter kolfiber bättre än vad polyester gör så du får riktigt hyfsade hållfegenskaper åxå.
Finns hos välsorterade båtnissar, typ Bygg & Båtplast eller vad dom heter i Sätra.
oj jag brukar betala 30 kr kg för ``vanlig ´´ polyester... med härdare och lika mycket för glasfibern... det e nog billigt..
Det är nog rätt i priset. problemet när man handlar mindre mängder är att burken är dyrare än polyestern.
Om jag får stjäla tråden och fråga vad man skall använda om man skall bättra på ytan på en glasfiberdel vad bör man använda då? har hört att vanlig polyester inte sitter så bra på härdat polyester utan man skall använda epoxy istället?
Skulle vilja bättra på mina stolar lite grann med ett klarskikt med något. Eller om man kan färga någon typ av polyester eller epoxy som ett hårt blankt ytskickt.
Tacksam för svar
/Fredrik
Rugga upp och tvätta med aceton så sitter det. epoxi är bättre men det duger med polyester om man bara tvättar ordentligt.
Jag skulle ta en polyuretan klarlack typ 2K billack. Nackdelen med epoxi är att den gulnar och kritar av UV strålar. Slipar man bara med fint papper och ser till att dom värsta reporna försvinner så är det bara att måla på (spruta) stolarn med klarlack. Får du nya skavanker är det lätt att bättra där skadan blivit utan att måla om hela stolen.
Magnus...
Varför inte en topcoat. Du kan ta gelcoat och 4%parafin så har du topcoat. Eller polyester och parafin så har du en transparent topcoat
Jag har också läst mig till att man måste rugga upp och tvätta med aceton innan man har polyester på härdad polyester. Men då borde det vara samma sak med härdat polyesterspackel?
tvätta bör man ju alltid göra. Om man ruggar upp ytan så frigörs milliaarrrder mikroskopiska glasfibertrådar som plasten kan fästa i.
Tack för de glädjande beskeden, mina stolar är ofärgade och jag vill ha en fin hård yta helst i färg då jag tror det kan bli snyggare, kan man färga polyester eller skall man spackla på gelcoat/topcoat istället? Den vet jag går att få färgad. Jag tror att det skulle räcka med ett lager färgad polyester för min del då jag inte vill hålla på med gelcoat/topcoat för jag vet vilket helvete det kan vara att få det snyggt och jämt(Båterfarenhet)
Jag får gå till närmsta båtbutik och fråga, om det inte är någon här som vet.
/Fredrik
lägg på 2 lager gelcoat sen 1 lager topcoat (våt i våt) ca 20 min mellan målningarna (roller eller pensel). låt härda. slipa med grovt pappar typ 80 tills du tycker det är jämt. spruta på 1 lager topcoat som du spätt med lite aceton ca 6-10%, så de täcker slip märkena efter 80 pappret. när det du sprutat på har härdat torkar du av topcoaten med aceton så vaxet på ytan försvinner sen slipar du med våt papper mint 1000 sen är det bara att polera med rubbing. ca 1 timme på 3 kvällar tar allt, sen har du en slitstark yta.
Edited by eslöv
eller så går du och köper ``topplack´´ en färg som e slitstark och flyter ut blankt.. använde det på kanoten och den håller sig fräch fast jag drar den över sand då och då.. den e lite segare än topcoat. fråga i färgaffären det finns flera fab ..men det e ju inte ovanligt att man målar glasfiberbåtar..
förr fanns alfodur 708 en 2 kop.epoxi den höll bra, dyr och dryg.. finns säkert en nutida variant..
Edited by Michael Th
Använd alldrig epoxi som topplack! den Kritar tappar nyans och glans.
Kör som på glasfiber. Polyuretan lack med med lite mjukmedel = enklast billigt bäst.
Edited by Antus
Gelcoat är färgad polyester!
Edited by Drake
ja de e många som tror de ja, grunden är samma.
varför härdar inte gelcoat om det får syre men polyester härdar om det har syre runt sig?
topcoat blandar du i vax så det blir tätt så det härdar.
polyester är där inget vax i.
OK, verkar som det finns lite delade meningar, så om jag jämnar yten med ett lager klar polyester som jag sedan ruggar och målar med Polyreutanlack med mjukmedel, verkar som en framkomlig väg att gå.
Tack för all hjälp.
Förlåt att jag lånade tråden bort från ursprungsfrågan.
/Fredrik
  • 5 months later...
Vad jag vet så är det visst lite vax i polyestern.
Inte lika mycket som topcoat dock.
/H
Nu när ni ändå diskuterar kolfiber så tänkte jag passa på att ställa en fråga.
Skillnader mellan kolfiber och tigerväv? Fördelar/nackdelar.
(Förutom det uppenbara)
Tycker själv att tigerväv e coolare.
  • 4 months later...
Tigerväven är en blandning av "kevlar" "eller "aramidfiber" och kolfiber.
Nackdelen är helt klart att Aramid är värdelöst att hålla på med (jobbigt att klippa) + att epoxin inte fäster lika bra på den.
Är typ som nylon.
Men Aramid är ju bra om du vill sy en skottsäker väst ;-)
H
Edited by hox
kolfiber är hårt men sprött.
kevlar eller aramidfiber som det igentligen heter är mjukt men segt.
Alltså en "tigerväv" är segare än motsvarande kolfiberväv.
Exempel.
Hade för några år sedan ett radiostyrt flygplan vars kropp vad gjort med denna "tigerväv" när hål skull tas upp i kroppen så används lämpligt skär/slipverktyg. Kolfiber strängarna slipades/sågades lätt av medans aramidfibrerna frannsade sig och var svårt att få en jämn kant.
Likaså den dagen då denna maskin gick i backen. Kolfibrerna gick av. Aramidfibrerna slets av som trådar eller som på vissa ställen höll ihop delarna fast kolfibret va sprucket.
