Locost Se7en
Hejsan..
Tänkte först presentera mig..
Heter Janne och kommer från Vara i Västra Götaland..Har fått upp ögonen för detta med en egenbyggd bil och när jag hittade detta forum så blev ju inte saken bättre precis,så nu har jag en nästan färdig ram ståendes i garaget. Jag valde att utgå från Collin´s ritningar men har valt alla måtten själv för att det ska bli som jag vill..
Bilen kommer byggas enligt följande recept:
Motor: Volvo B230 med lite sugtrim
Växellåda:M47 från Volvo 740,modifierad sprängkåpa med Saab slavcylinder
Bakvagn: 1031 från Volvo 740 upphängd i fyrlänk och panhardstag
Framvagn: 140 spindlar,140 nedre spindelled,kontimaled som övre spindelled. kortad volvo 240 styrväxel,m14 uniballs som yttre styrleder
Ram i 25x25x2,5mm fyrkantsrör och diverse 20x20x2mm
Bromsar: fram blir det Bromsok och skivor från volvo 760 v6 med egna okadapters,bak blir det 740 original
Hjul:AEZ fälgar 7,5x16" et 20 med 195/45 16
Karossen blir blandat med glasfiber och aluminium
Bild på ramen, dock ej färdig.
MVH Janne
Edited by janne85
Motor och växellåda i..
Den ombyggda sprängkåpan med slavcylinder från en saab 900
En till bild på slavcylindern
Edited by janne85
jag funderar på ditt motor fäste... det kommer att bli stora brytkrafter inne vid plattan... om du byter ut röret mot en konisk lådkonstruktion i tex 3 mm stålplåt så blir det mycket starkare... börja med tex ett plattjärn i 6 mm med hål för motorkudden.
sedan triangelformade sido stycken. och ett lock som en ostbit utan spetts.
.om du förstår min rotvelska
inte illa menat men... kolla på ett original och försök kopiera principen..
Håller med Michael, ganska tung motor både du och jag har valt.
Enklast är att bocka till en 3mm plåtbit som den i vänstra översta hörnet på bilden, och eventuellt boxa in ovansidan.
Grannt bygge i övrigt! :)
Glöm inte bort att kritisera mitt bygge också! :P
Måste hålla med angående motorfästet, tyvärr. Rent instinktivt känns det som om det förr eller senare kommer att bli sprickbildning vid svetsen, i röret eller mer troligt plåten, om den inte är åtskilliga mm tjock.
På min V6:a (som har viss brist på "normala" fästpunkter, då den är byggd för att sitta på tvären och hänga huvudsakligen i växellådan) byggde jag fästen av modell "trefot" av ganska tunnväggiga rör. Lätt och extremt stabilt, men det kräver att man har ganska långt mellan fästhålen i motorn. Principen blir dock precis densamma även i mindre skala; samma sak som triangulering i en rörram t ex. Här är delarna:
EDIT: Men...! Värst vad vi gnäller då! :D
Edited by Olofson
det är inte gnäll det e ju i all välmening..
tanken är ju att vi kan lära massor av varandra...+ att om vi så säger gör si eller så...
I slutänden är det ju ändå ägaren, som bestämmer hur han (eller hon) vill göra...
så bara jobba på och hoppas det blir så bäst som du vill ha det.!
Ett rör klarar en hel del belastning. Möjligen skulle man lägga in några "fjädrar", dvs triangulära plåtar, mellan röret och plåten mot motorn för att fördela lasten och minska risken för sprickbildnng. Utan dessa håller jag med om att det troligen blir elaka laster i svetsen in mot motorn.
Ursäkta den totala bristen på skärpa!
/Bengt
(Som också kör med rör! Visserligen inte horisontellt... ;-)
Edited by BeLo
ja. egentligen ska de sitta i cirkel så att motorns rörelser går i den. jag har som Bengt samt har jag dem högre framåt så de tar inbromsningskrafter också. titta på en gammal volvo (PV- Amazeon-140) som exempel
Tack för alla ideér..tanken har själv slagit mig att det troligen blir för starka krafter för motorfästet..kommer med stor sannorlikhet göras om och även "lutas"som det är på 240/740 original..
Har även en ide att använda en bussning modell större till motorfäste..
jag kör med motorkuddar som enligt tillverkarens rekommendation bl.a "är lämpliga för stationära dieselmotorer".
Skitbra, hårda, lättmonterade med två bult i sin fästplatta och centrerad bult i övre plattan.
De har även genomryckningsskydd så inte hästarna kommer lös på ett negativt sätt under huven.
Att använda en bussning tycker jag personligen är det bästa då det elliminerar risken med en trasig motorkudde.
När jag höll på med rally så körde jag med den modellen, användes bla. på Fords Escort sk grupp 4 framvagnar har jag för mig.
Gerhard: Har du några bilder på motorfäsyen med bussnig??kan du rekomendera nån bra bssning..
Sorry Janne :icon_oops:
Jag misade din fråga.
Långt ner på den här sidan syns Fords modell. http://www.lugo.pt/ingles/ing-ford.htm
Jag använde mig av en annan modell, där jag pressade i en bussning i en rör bit som jag svetsat en bult på.
Den monterades i motorns original motorfäste, sen byggde jag ett fäste från framvagnsbalken.
Så min variant är tvärtom Fords.
Nya motorfästen under konstruktion..
Höger,ska få några trekantiga plåtar för att fördela ut krafterna mot bultarna..
Vänster,ska nog också få några extraplåtar..
Edited by janne85
Då har man fått gjort lite i helgen då...fått fixat bakaxelupphägningen..ska bara helsvetsas..
Bärarmsstag bak
Bakaxelupphängning
Panhardstag
Justering panhardstag
