Hej ny på forumet
Har tänkt dra i gång ett bygge baserat på volvodelar och en mc motor.
Efter en del letande så har jag hittat ett komplett motorpaket från en Yamaha FZ1N -06 150 hkr
Tror ni att denna motor skulle funka bra till mitt byggebygge?
MVH Daniel
Det vore väl isåfall utmärkt. Skulle bli enklare att besikta än med en nyare R1-motor som ligger på 180 hästkrafter, om jag inte minns fel. Det är dock rätt vanligt förekommande. ;) Vore ju dunderkanon att kunna skaffa sig 30 extra sughästar på ett enkelt sätt.
Får jag fråga hur mycket en sån här pjäs kostar, mellan tummen och pekfingret?
Vet du vad det är för skillnad på den där motorn o en vanlig r1 motor förutom hk, går den att modda till en vanlig ?
/micke
Hej Micke
Har ringt runt och frågat men har inte fått något bra svar
Men att den ska ha bättre bottenvrid och mellanregister än r1 06
kanske bara är mjukvaran?
Hej snobben
Jag hadde hoppat satt jag skulle kunna ta red på det
Vore ju bra om man bara behövde byta styrdonet eller något liknande
Har en fundering kring detta med mcmotor. Grejen med en sådan motor är ju att den är lätt, men om den lämnar en effekt på ca180Hk och sitter i en bil som är just lätt, hur får man den då genom besiktningen? 180Hk betyder ju att bilen ska väga närmare 900Kg för att kunna besiktas! Att vikta den från ca 6-700kg till 900kg är ju ganska mycket... Hur gör ni? GSX1300R lämnar väl ca 180hk och en megabusa väger väl inte mer än 5-600kg. Nån som kan avslöja knepet?
/Fredrik
Tack micke
Jag förstog nästan att det skulle vara stor skillnad mot r1 motorn
Daniel
/Fredrik
Jag skulle gissa på att dessa har blivit viktade till 900kg. Hur man löst det rent praktiskt kan de som gjort det svara på...
Magnus
på den tiden jag flängde runt på skrevraket (mc) så fanns det strypningskit till förgasarna för att få ner hästarna och därmed de hutlösa försäkringspremierna...
verkar lättare än att vikta 300-400 kilo...
Oooops, utgick från att den var reggad, sorry :icon_oops:
Tänkte att strypningen var pga. det. Varför har de annars strypningen? För att köra i någon speciell klass på bana?
Har också hört att man inte får strypa effekten... så det är väl bara att sandfylla alla rören då + en bottenplugg :P
Fick detta svar av nån på sporthoj.com
fz1ans motor är baserad på -05ans R1 motor, men det sitter andra kammar i den, annan vev, och lägre komp!
/micke
Då kanske den är typad på lägre effekt och man kan ha den vid inregistrering, sen kan man ju alltid byta till R1:ans kammar osv.
Vad jag vet så är det enbart motornummer som duger till SFRO för att ange effekten.
Bromsintyg om ändrad effekt mm. ska (enligt hörsägen) visst inte duga.
