atorp Posted December 22, 2007 Posted December 22, 2007 (edited) Hej Behöver hjälp. Blev något förvånad när jag idag skulle montera drivaxlarna på diffen och inser att det inte passar ??? Jag har följande - Scorpio 2,8 -88 diff med 100mm "öron", - Sierra cosworth 88 drivaxlar 108mm knut tydligen - inte en tanke på att kolla detta innan köpet. - Scorpio 2,8 -88 hjulnav passar perfekt på drivaxlarna. frågan är vad som är enklast att byta ?? eller finns det någon annan lösning Någon som kan måtten på de olika prylarna - Scorpio axlar passar väl inte i chassit ?? SVAR önskas OMG :banghead: Edited December 22, 2007 by atorp Quote
Fredrik i Trollhättan Posted December 22, 2007 Posted December 22, 2007 Cosworth har tydligen andra, grövre grejor än orginalfordarna. Sälj Cossie-axlarna t.ex. här http://www.fmcs.nu/forum/index.php och skaffa nya från en vanlig... Quote
atorp Posted December 22, 2007 Author Posted December 22, 2007 Har inte Scoppan bredare spårvidd ??? Quote
Fredrik i Trollhättan Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Det har diskuterats innan och det riktigt säkra svaret får vi nog inte förrens TheRealPinto har svarat.... :notworthy: Hur som helst tror jag att Scorpions bredare spårvidd åstakoms utanför drivaxeln d.v.s. i navet som ju är annorlunda. Quote
atorp Posted December 23, 2007 Author Posted December 23, 2007 :notworthy: Tackar - då är saken klar ett par scoppa axlar sen är man på banan igen. ingen som råkar ha detta på hyllan till locost pengar !! Mvh Ánders Quote
pelle17B Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 (edited) Sierra standard drivaxlar Lobro varianten (ej insticks) är 395mm respektive 436mm mellan de inre spåren för låsringar. Mätt såhär: <a href="http://forum.locostsweden.se/index.php?a...ost&id=4270" target="_blank">http://forum.locostsweden.se/index.php?a...ost&id=4270</a> Scorpions drivaxlar är 407mm respektive 447mm. Alltså 11mm längre. Jag har 2 drivknutar över från en Sierra 93a 4x4 med trummor bak. Knutarna är inte likadana som mina äldre Sierra knutar. Drivknutarna är 100mm i diameter (lika som äldre). Splinesen passar std Sierra axlar, men avståndet mellan låsspåren på axeln skall vara 25mm till skillnad från de äldre Sierra som är 30mm enligt bilden ovan. Kan dessa hjälpa dig på något vis? kanske går att få att funka med Cossie axlarna. Är inte Scorpans diff ca 2"bredare än Sierra diffen (här är minnet lite dimmigt så jag kan ha fel). /Peter Edited December 23, 2007 by pelle17B Quote
atorp Posted December 24, 2007 Author Posted December 24, 2007 Wao - det var matnyttigt. Jag kollar detta imorgon då jag skall förbi verkstan. Tack för info:n Sierra standard drivaxlar Lobro varianten (ej insticks) är 395mm respektive 436mm mellan de inre spåren för låsringar. Mätt såhär: <a href="http://forum.locostsweden.se/index.php?a...ost&id=4270" target="_blank">http://forum.locostsweden.se/index.php?a...ost&id=4270</a> Scorpions drivaxlar är 407mm respektive 447mm. Alltså 11mm längre. Jag har 2 drivknutar över från en Sierra 93a 4x4 med trummor bak. Knutarna är inte likadana som mina äldre Sierra knutar. Drivknutarna är 100mm i diameter (lika som äldre). Splinesen passar std Sierra axlar, men avståndet mellan låsspåren på axeln skall vara 25mm till skillnad från de äldre Sierra som är 30mm enligt bilden ovan. Kan dessa hjälpa dig på något vis? kanske går att få att funka med Cossie axlarna. Är inte Scorpans diff ca 2"bredare än Sierra diffen (här är minnet lite dimmigt så jag kan ha fel). /Peter Quote
pelle17B Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 Kolla diffens bredd också. Jag minns inte riktigt om det skiljer mellan Sierra och Scorpa. Min Sierra diff är 305mm bred mellan flänsarnas ytterkanter där man fäster drivknuten. Quote
atorp Posted December 25, 2007 Author Posted December 25, 2007 (edited) Tack -tar med mig detta. En liten fundering? är det samma visko diff i båda klumparna 7" och 7,5" eller vad skiljer. Finns det lamell diff i någon ford. Jag körde långlopp för med BMW E30 då byggde jag om diffen med delar från en E21 men den passade även i 2002:an. Man kunde mer eller mindre byta fritt imellan om man tog kronhjul och pinjon. husen skiljer dock i utförande. Visst lite pill med att chimsa in men det är det oftast. Allt var från ZF därav funkar det. Kolla diffens bredd också. Jag minns inte riktigt om det skiljer mellan Sierra och Scorpa.Min Sierra diff är 305mm bred mellan flänsarnas ytterkanter där man fäster drivknuten. Edited December 25, 2007 by atorp Quote
therealpinto Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 När det gäller drivaxlarnas längd är jag inte helt säker. Jag har bara haft möjlighet att själv mäta på axlar från Sierra XR4x4 och Scorpio 1995-. Där är Scorpioaxlarna längre men jag är inte säker på att det gäller även för äldre Scorpio. Scorpions 7,5" diff har samma bredd över drivaxelflänsarna som Sierrans 7" diff (plus kanske någon millimeter). Däremot är den större diffen bredare över det främre övre fästet, annars passar den på samma fästen. Pinjongen är lite längre också. Viskodiffbromsarna är i praktiken likvärdiga men inte utbytbara. Ingen Sierra/Scorpio har sålts med lamelldiff men det finns eftermarknadsdiffar att handla från några olika leverantörer. Gripper och Elite är två varianter. /Gustaf Quote
