Alverby Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Skulle vilja ha tips på någon prodiktionsbil som har en liten, till yttermåtten, generator. Har kommit fram till att en generator till volvo 230 motorer vilket jag har liggande, är lite för stora för mitt 7a bygge! Quote
gka Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Min generator är rätt liten också, och den ska ha suttit på någon Suzuki. Annars är Nissan Micra ett annat alternativ. Quote
Michael Th Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 som sagt mindre japps bilar har ofta små generatorer.. iofs är det oftast med multiribb rem men det går ju att modifiera en remskiva till att passa.. Quote
Patrik Rydh Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Ett tips, leta reda på en återförsäljare för Cargo. De har en 43A generator med remskiva för vanlig V-rem. Den är riktigt liten till formatet och väger 2,85kg. Har för mig att art nr är 111048 och priset till kund ca 2000kr. De sitter normalt i kylaggregat till lastbilar med kyl i skåpet. Hittade en sida där man kan beställa på nätet: http://butik.x-parts.se/Shop/Index.php?ArtId=3831X Är rätt säker på att det är denna. Billigt! Quote
BeLo Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Daihatsu Charad har en liten generator för vanlig kilrem! Bengt Quote
Alverby Posted September 26, 2007 Author Posted September 26, 2007 Tack för alla tips. det börjar bli dax att sätta på en gneerator men först få det bli ett besök på bilskroten och kolla på små japsar och kanse även koreaner. Skall även besöka en lastbilsskrot och se om dom har den lilla generaton som Patrik Rydh tipsade om begagnad! Quote
conco Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Bara tänkte på charadens.... den är bra och skiitliten så länge den funkar, men om den strular är det tydligen inte så mycket att plocka med, mer eller mindre kasserad (i alla fall enl. generatorfirman jag använder). Kan kanske vara bra med 1 kilo+ generator om man kan byta kol/dioder senare. Mazda 323 är både renoverbar och rätt så liten. Conco Quote
Sword Posted February 19, 2008 Posted February 19, 2008 Lyfter en gammal tråd.. Vilka årsmodeller av Mazda 323 är det som gäller? 323:an har ju hängt med ett bra tag som modell namn. /Fredrik Quote
B5254T4 Posted February 23, 2008 Posted February 23, 2008 Skulle säga alla 323 med liten motor och lite utrustning. Jag har själv använt generatorer från Renault och Honda innan, båda riktigt små och fina. Ta gärna en generator från en hyffsat vanlig modell, lättare att hitta delar och en extra om den går sönder. Quote
Ingenjören Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Du kan också kolla på generatorer från diverse marinmotorer och anläggningsmaskiner Volvo EC35A (minigrävare) har en liten nätt Densogenerator med vanlig remskiva som ger 55A Går man ner i storlek på motor så blir förstås även generatorerna mindre. Ett tips kan vara att kolla vad som sitter på Yanmars och Mitsubishis små marin/anlägningsmaskins-motorer Dock verkar de flesta av dessa små generatorer vara svårrenoverade då de inte går att byta vare sig diodbrygga eller kol. Men det är klart att det kan vara svårt att finna begagnat. Quote
Sword Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Hmmmmmm.... Nu fick du igång min hjärna! Jag har ju faktist en riktigt bra kontakt på små anläggningsmaskiner!! Hur lite Ampere tror ni man klarar sig med? 40A kanske? Quote
