Måste rensa hyllan på lite grejer som blivit över...
Bärarmar fram westfield nya 2 par 800kr
Bakre spindlar till en Honda S2000 med bromsok och skivor 800mil
1.000 kr för bägge
Har även kompletta drivaxlar med knutar till en Honda S2000, 800 mil 1.000 kr för bägge
Extraktorrör orginal till Honda S2000 500 kr
Joakim Granfors 070-763 33 00 Eskilstuna
granfors.entreprenad(snabelA)swipnet.se
Dom här bilderna nedanför går tydligen inte att ta bort...
Edited by kimmen
Tank mätaren vilka ohm går den mellan ???
Passar den en s.k Acewell mätare så köper jag :racesmile:
Fint !
Om jag inte miss minner mig så vore 0- 100 ohm perfekt
Kh motor sport säger 3-180 ohm för vdo hoppas din är annorlunda annars måste jag börja tänka.....parallell , serie koppling av motstånd hmm hur var det nu
Edited by LUPUS
Har även en Scorpio diff, 3,92 utväx. diffad 1.800 kr
Tjena Kimmen
Vilken storlek är det på diffen?
7 eller 7-1/2 tum
// Nisse
Tankmätaren ger 3 ohm vid tom, och ca 180 ohm vid full tank.
Diffen vet jag inte om den är 7" eller 7,5", den har setat på en XR4i (tror jag dom heter), har för mej att övre infästningen har olika bredder och den här har 177 mm.
Svar till Lupus, Acewell har en egen tankgivare om vill ha en fungerande utan klydd. Kolla på www.acewell.se
Magnus
Hmm svårt detta, mycket dyrare men rätt eller 50% fel visnig men billigt......
Behöver ju inte grejen på ett år så jag tror nog jag tar den dyra senare, sorry Kimmen
Det blir samma pris att fylla tanken en gång som vad min tankgivare kostade....
Magnus
Då är det 7" diffen.
Hittade en bild på nätet som visar har diffen ser ut... fast denna var förvisso blästrad.
Har prutat lite på de grejor som finns kvar, så det är bara att slå till nu...
Det har kommit in lite frågor om oken och här är en länk som beskriver dom bättre; http://www.wilwood.com/Products/001-Calipe...9-FDL/index.asp
Här är bild på adaptern som medföljer och som ska passa på sierra spindlarna enligt Bosse på Roadster bil, vilket betyder att dom kan passa men det är inte säkert... Avståndet mellan hålen som ska sitta på spindeln är ca 82,5 mm.
Skivorna är 245 mm i diameter (ventilerade).
Edited by kimmen
Tjenare
Är intresserad av bild på skivorna oxå om du kan fixa fram det
Vill se hur dom ser ut så jag vet om jag kan borra en ny hålbild på dom
Mvh Stefan
