Krolleg Posted June 6, 2007 Posted June 6, 2007 Då ha jag äntligen fått isär mina bakre bromsok så jag kan stoppa ned dom i elekrtrolyt badet för att få bort rosten. Men efter mycket 5-56 å endel tålamod fick jag ur kolvarna. Och ytterdelen på dom, iaf ena är ganska rostiga. Räcker det att få bort rosten å polera upp dom eller måste jag skaffa nya? Bild kan fixas om det hjälps. Sen en annan sak. Ska jag ta lös fjädrar och sådant som sitter inne i oket/kolvet eller kan det ligga i elektrolytbadet också? Quote
Fredo Posted June 6, 2007 Posted June 6, 2007 mina främre kolvar var fula i stil med dina. Jag bytte ut dem. Frågan är väl mest hur du känner för att bygga en helt "ny" bil och sedan stoppa in ett par tveksamma bromskolvar??? Vad som är SFRO rätt/fel vet jag dock inte. Personligen så tycker jag att du skall byta dem. (kostade mig 400kr vilket nog var för mycket) /Fredrik Quote
daromer Posted June 7, 2007 Posted June 7, 2007 lite rost/hål = packningen kommer slitas upp och det kommer börja läcka inom snar framtid. mycke rost = kommer inte ens funka på första trampen så ja de ska bytas om det inte är ränt där tätningen går Quote
Fredrik i Trollhättan Posted June 7, 2007 Posted June 7, 2007 Jag gjorde en locostlösning på mina bromskolvar som liksom dina var rostiga längst upp på toppen. Jag slipade ner, fyllde på med kemisk metall och slipade ner till 1200 papper. Den kemiska metallen utvärderades genom att hela kolven fick stå i bromsvätska ett par veckor. Inget hände. Jag hoppas och tror att det fungerar när jag nu monterat nya packningar. Fungerar det inte blir det utbytesok. Ett alternativ är att slipa ner bromsklossen så att den skadade delen av kolven inte trycks in i cylindern... Quote
Thomas Posted June 7, 2007 Posted June 7, 2007 BYT. köp utbytesok , jag antar när du säger fjädrar m.m. så är det bakok med handbroms i? annars så kan man svarva nya i t.ex. rostfritt. Biltema har ju numera billiga ok. Quote
Krolleg Posted June 7, 2007 Author Posted June 7, 2007 Om man nu ska köpa nya kolvar eller utbytes ok vart köper man detta? Bromskolv antar jag att man kan få tag hos ford. Hittar nämnligen inget hos varken mekonomen eller biltema. Fick en tanke att man kanske kan svarva ner kolvarna en 1-2 tiondelar. Fungerar detta eller blir dom för otät då? Sen en dum fråga. Bör/måste man hålla reda på till vilket ok kolvarna satt i? Jag tycker det borde vara samma mått på alla kolvar men jag vet ju inte :) Och ja det är bakoken. Quote
Thomas Posted June 7, 2007 Posted June 7, 2007 nej svarva inte ner dem det blir för dålig press mot packningen då. ring Malmö bromsservice och hör med dom. mekonomen brukar kunna ta hem ok till de flesta bilarna ifall du ringer dem. Quote
daromer Posted June 7, 2007 Posted June 7, 2007 många kolvar har desutom en kromyta. och är den dålig så tätar de inte heller Quote
Fredo Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Ford säljer inte kolvar, du får vända dig till ngn som jobbar med bromsrenoveringar Quote
Arrowsmith Posted June 12, 2007 Posted June 12, 2007 det går ju svarva egna kolvar med... lämpligtvis i rostfritt... Quote
Krolleg Posted June 12, 2007 Author Posted June 12, 2007 Fast bakkolvarna blir ju lite svåra att svarva eftersom det är massa grejs inne idom. Quote
Arrowsmith Posted June 12, 2007 Posted June 12, 2007 Det kanske kan stämma förvisso... Jag har inte koll på hur dom ser ut, utan såg bara en "vanlig" kolv framför mej när jag skrev inlägget. Så enkelt kanske det inte var då. Quote
Lars H Posted June 12, 2007 Posted June 12, 2007 Jag köppte två bakok på skroten till Scorpio, efter att jag demonterat dem åkte jag tillbaks till skroten och bad om ett till ok för att det var delar som var dåliga i dem jag köppte. Det slutatde med att jag behövde använda delar från fyra ok för att få två bra. Jag bytte naturligtvis alla tätningar/avstrykare mot nya. Även skrotar har garanti på delarna. Lars H. Quote
Krolleg Posted June 29, 2007 Author Posted June 29, 2007 (edited) Blir med största sannorlikhet nya kolvar från malmö bomscervice. 287+moms per sida, inte så farligt. Pratade med mekonomen men dom kunde inta fixa några. Men när jag snackade med dom i malmö så sa dom att jag beställer genom mekonomen på deras art nummer. :) Edited June 29, 2007 by Airman Quote
sorin Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 Airman har du art nr på kolvarna på mekonomen ? Quote
Krolleg Posted June 30, 2007 Author Posted June 30, 2007 Sorin Art nr:714308 Uppge det numret till mekonomen samt att det är från malmö bromscervise så ska det bli bra. (uppge vad du skall ha åsså om jag mot förmodan skrivit fel nummer. Quote
bertone Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 SorinArt nr:714308 Uppge det numret till mekonomen samt att det är från malmö bromscervise så ska det bli bra. (uppge vad du skall ha åsså om jag mot förmodan skrivit fel nummer. Hej o hå Har du fått tag i nya kolvar ? Om inte så snacka med AD center i Halmstad det de inte kan få hem till bromsar finns inte helt enkelt // Uffe Harplinge :racesmile: Quote
