Hur snabbt har ni kört med era bygge, hur snabbt går de o hur fort vågar man köra vill jö lätta på framhjulen i högre hastigheter.
Jag har varit uppe strax över 200 några gånger men det roliga slutar ett tag innan dess och övergår till en ganska otäck känsla.
I de hastigheterna drar den fortfarande som en best och vad toppfarten är känns ganska ovesäntligt i de stunderna.. :skull:
170, sen verkar den inte gå så mycket fortare. Men det räcker, jag är farträdd
instämmer.. över 180 e de inget roligt längre... :surrender:
Jag har precis bytt lager och ringar i min B234 16v + installerat ett ms. Körde på Emaboda i helgen och blev duktigt besviken. Ingen förbättring sen förra året och då var motorn riktigt slut. Alla värden ligger bra och har vågat mej till 32 grader tändning. Lambda vid full last ligger på 12.7-12.8. Har sjuorna så dålig aerodynamik? Ska dom bli så sega i högre farter? Känns som 50 hästar har gått och gömmt sej!! :mad:
Jag har hört eller läst ( obs förhåll er till detta som hörsägen då jag inte kommer ihåg var jag fått det från) att vid 150 knutar går det åt 70 hk att övervinna luftmotståndet på en caterham.
Michael W
ps över 160 så vibrerar glasögonen så det är svårt att se hur fan såg flygarna på 30 talet ds
- Jesper
Jag antar att du inte har kvar den mappen jag ändrade i åt dej till blackracet i Kalmar den 12:e .......
Där finns säkerligen en del att hämta isåfall.
det viktiga är väl ändå inte topphastigheten..utan snitthastigheten..eller.. det är ju inte bara raksträckor..
iofs har min 0kmt i snitt.. :banghead:
ja kör man fort så blir det mycket turbulenser och huvet far o bilen skakar, har väl varit uppe kring 170kmh inget trivsamt åkande precis. jag skulle behöva annan utväxling. med denna skulle nog utvarvat på 5:an ligga vid 260km/h ungefär. lagom hade varit 200km/h
- Jesper
Nä, mappen är ändrad. Det visade sej att det var kabelbrott till Björns lambda. När den var fixad visade lambdat 9.9! Lite fett?!
:blink:
Nu visar det 12.8. Ville gärna känt mer ork i maskin. Den vill inget över 6000 varv. Har annars hört att den ska pinna på bra där.
Efter allt jobb kan man väl få bli lite rädd när man gasar!! :mad:
