då skall man bara ha ett vindkraftverk eller tillräckligt med solpaneler för att ladda batteroerna.
tänk så tyst och luktfritt :racesmile:
Pinsamt för pojkarna i dyrbilarna!
Men hur fan får dom ett sånt fäste i starten, nån anti-spinn eller?
Edited by Drake
En elmotor har maxvrid redan från 0 v/min om jag inte minns fel. Så den behöver väl inte varva innan start (har säkert ingen koppling), bara stå med motorn still tills det är dags att dra ifrån en Porsche Carrera GT :).
Tydligen så har motorstyrningen från ACPower massa smart elektronik i från början...bland annat stöd för traction control
Har också funderat på vikten... man får väl jämföra med vad tank, bränslesystem, motor och växellåda väger i en vanlig..
AC powers styrenhet väger 30 kg och motorn 50kg.... borde ju ge en del vikt över för batterier, särskilt om man använder bättre grejer än blyackar.
Ganska spännande...men dyrt...
En AC-Power skulle sitta fint i Cobran.
Då skulle man kanske våga sätta AC-märket på huven utan att få på tafsen av dom bokstavstrogna. :lol:
Jag var inne och läste på deras sida och där uppger dom själva
en 0-100 tid på 8,5 sekunder.........
135kW (ca. 180hk.) med 290Nm i en bil som väger 1250kg
låter inte som 4sek. 0-100 km/h på 30% av tillgänglig effekt....
Då är det något som inte stämmer, eller har fysikens lagar
temporärt upphört att gälla under testen.
Tillåt mej tvivla tills vidare......
Missuppfattar jag eller är det inte så att de kör på 30% nu men sen när man släpper på beräknar de att den ska köra på 4 sek, verkar ju mest troligt. Den där lilla Tigern ( gula) körde ju på 2,9 (4 hjulsdriften) och gör den här 4 på 30 % då kan vi börja köpa batterier.
Conco
