Vet inte, men tror att jag kanske gjort bort mej lite. :unsure:
Jag kortade min styrväxel igår (Escort) genom att ta bort 58 mm av röret och sedan kapade jag lika mycket mitt på stången och sedan tiggade jag ihop den igen och slipade den jämn.
Har läst att alla verkar kapa den i ena änden och sedan svarva ny gänga, men jag var så less på skiten att kapen bara gick av sig själv. :prop:
Så frågan är nu om man får göra så eller?
Det är ju inget som nån kommer att se men man vill ju gärna veta att det håller.
Skaffa en ny stång... varför chansa?
Säger inte att svetarbetet är dåligt, jag vet om drivaxlar som är kapade / svetsade och håller!
Men som Rickard säger: Bland det sista man vill är att tappa styrförmågan !
Mycket tveksamt...vet du om materialet är svetsbart, och i så fall vilket tillsatsmaterial som ska användas?
/Gustaf
Men om man borrar ur styrstången och sätter i en bit gängad stång M14 8.8 då? och bara punktar ihop stången igen så den inte kan gänga upp sig? Styrstagen är ju M14 så jag kan inte se att det inte skulle hålla. Då slipper man ju slå den där konstiga gängan!
Om man låter röntga svetsarna och det ser bra ut, är det godkännt då?
Och gäller samma sak kardanaxlar?
Edited by Baalzamon
Har du redan svetsat i materialet är det stor risk att det har fått värmeförändringar som gör att du ändå behöver en helt ny kuggstång. Visst måste det vara enklare att göra som "alla andra" gjort då?
För att svetsning av kritiska förband ska godtas kan röntgning hjälpa men man måste också veta att man använt rätt svetsmetod i förhållande till materialet, med rätt tillsatsmaterial. Det kan vara svårare att kolla i efterhand.
Kardanaxel är inte i närheten av att vara lika kritisk som styrväxeln så där är kraven lägre.
Drake, prata med "din" SFRO-besiktningsman om hur ni löser situationen.
/Gustaf
Ok, det får väl bli en ny kuggstång då!
Nån som har en till salu?
om du menar att du svetsat inne på själva kuggstången så kan du kasta den bara att skaffa ny.
  • 4 months later...
Är i gasen att skaffa ny styrväxel inför Cobrabygget (precis som Drake) och har Scorpionav fram. Styrväxeln till Scorpion går ju inte använda/korta (servo) så jag undrar vilka styrväxlar ni rekomenderar? Är det Escort Mk2 som gäller eller finns det andra? Ngn Volvo som fungerar eller liknande?
