Hej! Nån som vet var man kan köpa EN helicoil/insatsgänga i linköping? är i behov av en styck men dom är ju lite dyra så jag vill inte köpa en hel förpackning...
/ Jhonatan
Vilken storlek och längd är du ute efter. Kan hända att jag har en som jag kan skicka.
Magnus
standard M14 eller tändstiftsgänga? för det har Biltema t.ex. precisionsmekaniska verkstäder brukar ha Helicoil.
Gå till närmaste lernia ställe. Där gör dom det garanterat om du tar med en bullpåse :)
Nej det är inte tändstiftsgänga, ska sitta till oljepluggen i sumpen som är av aluminium.
Lernia, nej, är ju kul fixa själv. :D Har inte så stora precisionskrav heller..
mvh / Jhonatan
Edited by JonteN
Jovisst är det skoj att fixa själv.
Tror även du kan få fixa själv på lernia dom brukar vara snälla där. :)
Jag har köpt hos Wurth (http://www.wurth.se/kunder/wurth/Internet.nsf/intdocs/759899290455?OpenDocument).
Kanske inte det billigaste stället men du kan köpa 1st och även få svar på eventuella frågor. Jag körde med det när jag drog sönder gängorna till motorfästet på 9-5:an. Funkar ju kalas. Inte behövdes det något verktyg heller utan skruven drog i insatsen...
Edir:
Tror jag betalade 15 spänn......
Edited by Fredrik i Trollhättan
15 spänn en fruktansvärd summa :)
Heli-coil är bra grejer tydligen ska en heli-coil gänga rätt ditsatt hålla mycket bättre än motsvarande gänga i alu.
Helt säkert. Helicoilen skär ju in i godset och den yta skruvens gäng drar i är ju av stål. Underbar uppfinning som säkert sparat en otrolig massa jobb. I fallet med mitt motorfäste så snackar vi flera timmar och hundratals kronor, för att inte tala om tändstiftsgängor... :notworthy:
Würth säljer inte helicoil de kör ett annat system som heter Timesert och dess princip är inte likadan även om den gör unjefär
samma jobb. Monteringsförfarandet är dock olika och vilken som är bäst bråkas det om än idag skulle jag tro
Det är en iallafall en Timesert du monterat.... :)
Här kan nyfikna läsa om de olika...
http://www.timesert.com/
http://www.helicoil.com/products/helicoil.asp
Så är det. Det var en Timesert jag monterade och låt dom bråka vidare... ;)
Tyckte det var smidigt att kunna montera utan verktyg och direkt i ett slätt, borrat hål.
Jag trodde det var Helicoil som hade utvecklats.
Maila din adress så skickar jag en till dig. Jag har m14 här på jobbet.
MVH
mattias
Tackar så mkt XTR, kommer nog att sitta som en smäck!
Har bara en liten fundering, gängan var ju en bra bit större än bulten, är det bara för att en ska sätta sig ordentligt när man väl skruvat i den?
Edited by Acke
onödig quotning
Heli-coil is the shit... De håller till och med bättre än en vanlig gänga även i järn! I vanliga gängor så tas ca 50% av hela kraften av första gängvarvet, därefter 25%, 12%, 6% ,3% och 2%. Om man däremot monterar Heli-coil istället så fördelas kraften mycket jämnare; 30%, 22%, 17%, 13%, 10% och 8% .Imponerande i alla fall för mig! :racesmile:
Hemligheten skall vara att Heli-coil'en tar upp skillnaden mellan gängan i skruv och hål vilket gör att kraften fördelas mycket bättre.
jag brukar sätta loctite på Wurth:s insatsgängor för att de inte ska dras ut när man släpper på bulten.
är det för lång gänga på t.ex. en oljeplugg man satt insatsgänga i så för man kapa av gängan innan montering.
hmm, uttryckte mig nog lite otydligt, det är helicoilens innergänga som är större än bultens yttergänga. Så funderingen var om detta var för att helicoilen ska dras ihop lite(på bredden) när man skruvar i den så att det verkligen fastnar i godset?
/ Jhonatan
Svar Ja !!
när helicoil gängan är lös så är den större än färdig monterad.. när man monterar fjädern i det färdiga hålet komprimeras den något , sedan sitter den sas i spänn..
bra skit :thumbup: man brukar ha ett montering verktyg som trycker ihop fjädern sedan snurrar man bara ner den i hålet på en pigg som sitter i fjäder änden.. när den sitter på plats knackar man av ``piggen´´ med en dorn.
obs att fjädern skall snurras ner en bit nedanför anslags ytan så den inte kan snurra upp vid demontering av bullt.
denna info fick jag på en mekanisk verkstad då jag lånade verktygen.. (trasiga gängor till kam överfall i alu topp)
lånade dom från kl1600- 07 00 dan efter . :notworthy:
:racesmile:
Edited by Michael Th
Ahhhh, då förstår jag, trodde först den var för stor innan jag fattade..
då blir det helicoilning snart då.. :)
mvh
/ Jhonatan
ja som du nog vet, för jobbet behövs
1 borr billig
2 speciale gängtapp dyr
3 helicoil insats gänga billig
4 monterings verktyget dyr
5 dorn billig
+ fingerspits gefül.. =lika med lite känsla..
dvs kan du ta med tråget till en mekanisk verkstad ..och råkar få med dig lite kaffebröd :unsure:
så är jobbet offtast fixat på några minuter..
det går kanske att få i gängan utan monteringsverktyget.. men utan rätt gängtapp.. nope..
lycka till.
personligen så tycker jag bättre om "gänghylsor" för de är tåligare än vanliga helicoil. jag har sett helicoil dras ut som spiral ur hålen. det kan aldrig en hylsa göra. ja nu blir det uppståndelse kan jag tro.
sist jag ägde en volvo (för 17 år sedan 245-78 b21 en gammal taxi 38 000 mil) skulle jag byta tändstift.. ett var tjurigt som fan, med ett rör på hantaget kom stiftet ut....
när stiftet kom ut satt en gäng-hylsa på det... jag `` fixa till´´ elektroden sedan i med skiten med locktight.. sålde bilen en månad senare.. och glömde bort det tills nu. :mad:
  • 1 year later...
Exempelvis i en würthbutik eller genom deras resande säljare.
Würth är duktiga på att uppvakta bilverkstäder så behöver du bara en
insats så knata in på en bilverkstad och prata med reparatörerna och
ta med en påse vetebröd.....
