Sitter å försöker spåna på vilken storlek jag skall ha på huvudbromscylindrarna... inte helt rätt verkar det som.. :(
Bilen som väger ca: 750 med mig i har Volvo 240 OK fram ( kolvarea 38? ) samt volvo 240 OK bak ( vet ej kolvarea.. någon som vet ?? )
Pedalstället är en WILWOODKOPIA med utväxling ca: 6:1 ( pedalen e någon/några cm längre på toppen)
enligt detta exeldocumentet ja hittade via rejsa.nu ( Bromsar_revB.xls ) så bör jag ha 19,23 mm på framcylindern.. låter detta vettigt ??
jag har inte hittat mått på bakoken å bilen står 6 mil härifrån så jag kan inte mäta.. :(
Ja det tycker jag. Original tror jag Volvo har 22mm eller 21,8mm o det funkar också.
det skall tydligen vara 38mm kolvdiameter ( inte area :icon_oops: ) på bakoken oxså...
stämmer det så vill exeldocumentet ha 13,60mm till bakcylindern... iof efter förfrågan på rejsa så var det någon som tyckte att exeldocumentet inte var mycket att lita på och det är ju ett stort hopp från 13,6 till 19,23 som den vill ha till framoken..
hur har ni som kör bromsvåg valt ?? samma storlek både fram som bak ???
Vilket exeldokument?
med den utväxlingen så kulle jag köra med original (trol 22mm) man vill ha lite reserv i pedalen också.
19 mm är det i Amazon till kopplingscylindern allar har du tänkt ha 2 beomscylindrar? med en balansvåg?
ja då kan duå ner i dimension ännu mer.
thosan: jepps, dubbla cylindrar med bromsvåg.. jag köpte detta eminenta pedalställ som blackbirdseven sålde.. ( http://forum.locostsweden.se/index.php?a...pe=post&id=1442 )
ruskigt fint måste jag säga.. :)
jag har frågat på rejsa.nu oxså, men där får man bara svar som man måste vara ingenjör för att förstå.. :(
( http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=423892#423892 )
så ju lägre mått, detsto mindre behöver jag trampa för att få samma tryck ?
de e lätt at vara blind på öronen ibland.. :D
hmm.. annant document säger du ?? har du lust att maila över ?? kan va skoj å se om jag får ungefär samma siffror... :)
mailadressen står i min signatur.. :)
