  • Replies 230
Posted Images
När jag justera in detta så kunde 1-2 mm i höjdled för kuggstången göra 10-15 mm på hjulet, mätt med en mätklocka ca 40 centimeter med navet i centrum, med mätklockan på ena sidan och ett styrstift på andra sidan! En planyta mot hjulet behövs samt en enkel ställning för "styrstiftet" och mätklockan som ställs på golvet för att utföra detta. Jag själv fick ta fram vinkelkapen och sänka infästningen för kuggstången med ca 10 mm, fast jag trodde att jag mätt in det så noga från början.
Lycka till
m :D h
Janne
Jag har styrväxeln ungefär mitt emellan bärarmsinfästningarna och styrlederna har jag satt i från ovansidan för att dom ska hamna mitt emellan övre och undre spindelled. Men när bärarmarna närmar sig sitt övre läge så har jag ju rätt mycket "camber-gain" vilket gör att styrstaget blir för långt liksom. (Spindeln lutar inåt) Hur göra? Måste man ha styrleden längre ner eller?
Vad är en vettig fjädringväg förresten? ( 8 upp / 4 ner mätt på hjulet?) Finns det nån minimiregel?
Men längden på fjädringen då? Vad har ni besiktigat med? Läste nånstans om minst 12 cm tror jag men är det en regel eller?
Bärarmar klara! :lol: Bara blästring och grundning kvar.
Motorfästen nästa.
Edited by Drake
Äntligen så kom fälgarna från England.
Beställde i september men det var värt väntan.
Första dämparen på plats och däck beställda!
245/60-15 resp. 275/60-15 Cooper Cobra=3700 monterat, balanserat och klart!
Tokbilligt på nordendack.se
Yes, dom blev så feta som jag hoppades! :racesmile:
En uppsnyggad hubb.
Skall man vara petig så är del väl Hallibrand som är fälgarna numero 1 till Cobra men de här är ju lika snygga o klassiska! Kul att se din orm växa till sig mer o mer..
Fälgar och däck kostade som 2 Halibrandfälgar, och det här är ju ett locostbygge så valet var enkelt!
Dessutom tycker jag nästan att dom är snyggare, men det törs jag inte säga. :icon_oops:
Monteringsdags!!! :banana: :banana: :banana:
Edited by Drake
Äntligen på hjul!!!
Men det börjar bli bra trångt nu så snart ska jag ta ut den på grönbete och klä den med ett snyggt ormskinn.
Men först så ska låda och motor provmonteras.
Tyvärr så är ramen lite vriden så jag måste först kapa upp den och vrida den rätt.
Oj vad jag oroat mig för min skeva ram, men igår så tog jag mod till mej och satte kapen i den.
Tänkte att det skulle vara toksvårt att rikta ett ramverk men snitten verkade komma helt rätt för nu är den rak! :racesmile:
Och jag är bara sååååååå lycklig! :banana:
Drivlina provmonterad.
Nu ska det plastas golv och väggar!
Det är bara att placera in sej i hyllningskören :racesmile: , snyggt, rent och välgjort, fortsättningen följs med spänt intresse.
Bengt
Ormen har landat!
Nu är man väl bara ett år efter dom som köper ett färdigt kit. :toot:
Edited by Drake
Man får gratulera :notworthy:
Har inte ens kommit till skott ännu och börjat bygga samlar bara info än så länge...... :huh:
Mitt "garage" låg uppe i äppelträdet efter sista stormen, så nu lägger jag ner plastandet för i år och kryper in i vedbon igen och leker vidare med mitt Mekano.
Vintervila
Växellådsfäste
Ny styrväxel
Vinterns projekt:
Bygga om bärarmarna så att jag kan få dit godkända spindelleder Done!
Montera handbromsen Done!
Bygga kardan och kardanring
Dra bromsrör och sopparör. Done!
Justera vinkeln på motorn Done!
Staga upp ramen ytterligare Done!
Montera kylare
Renovera motorn
Snygga till allting lite och göra SFRO1
Bara småsaker alltså! :racesmile:
Edited by Drake
Hur är det med dina egentillverkade "rod ends" med gummibussningar? Finns det färdiga sådana att köpa eller är man tvungen att tillverka själv o får man det?
Tror att Snowball säljer såna men bara med gummibussningar, jag har PU-bussningar.
Visst får man göra egna, bara dom håller så. Fast då är det ju å andra sidan för tungt! :P
Edited by Drake
Ett steg till på vägen, fast det går långsamt nu. Jag behöver ett garage!!! :banghead:
Som inte ligger tio mil bort!!! :banghead: :banghead:
Åker till Egypten ett par veckor, sen jävlar ska jag tokbygga så det händer nåt! :whip: :banana: :banana: :banana:
Edited by Drake
Det är ju riktigt grymt! Min dröm är ju att få ihop en Cobra någon gång, den är såå rå! :wub:
Här kommer länken med CAD-filen
Högerklicka, spara mål som...
Ursäkta att jag drar tillbaka klockan ett dryg år men jag är lite intresserad av den där CAD-filen på ramen. Den som Rikard gav oss ovan är i .cad-format, ett format jag inte varken känner till eller kan öppna. Vilket program är modellen ritad i ursprungligen?
Den är ritad i Cad standard lite. Ett gratisprogram du kan ladda ner från nätet. Jag kan maila en mera uppdaterad ritning om du vill.
Hjulafton
Stolar,ruta, träratt mera lysen mm. på väg in! :racesmile:
Du skall inte säga Huva! Var stolt över ditt bygge.
Jag tycker du skall se SFRO som ett tillfälle att få stöd och ev diskutera problem du kan ha samt få ett kvitto att du är på rätt väg! SFRO-representanten är faktiskt ingen myndighetsperson. Han brinner lika mycke som du för hobbyn att bygga bilar. Av det jag har sett från ditt bygge så kommer du säkert inte att få några påpekande av vikt :)
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Allt gick bra! :banana: :banana: :banana:
SFRO1 avklarad utan anmärkning. Förutom att han skulle kolla upp om det var ok med fyrbultat på en Cobra. Men det finns ju många ormar med Sierraaxlar så det går nog bra.
Nu blir det fest!!! :wohow: :wohow: :wohow:
Edited by Drake
Grattis!
Gissade väl att det inte skulle vara något problem :racesmile:
m :D h
Janne
