Tänkte fira mitt 100:de inlägg med att visa en skiss på ramen som jag sätter igång med nu.
Gjutformen kommer på måndag. Plast och svets är inköpt. :D
Att det ska ta sån tid att komma igång, men å andra sidan så har man ju lärt sig ett och annat av er här på forumet. Tackar och bockar. :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Mycket GD och mycket locost blir det och det ser ut som om jag kanske hamnar under 100 loppor som var målet. :o
(fan trot) Billigt ändå för en Cobra.
  • Replies 230
Posted Images
Sakta men säkert växer den fram!
:banana: :banana: :banana:
Edited by Drake
Bygguppdatering:
Har äntligen löst allt "tänk" med bärarmar m.m. (tror jag) så nu kan bygget fortsätta!
Måste bara visa allt mitt krom som jag har börjat montera på motorn och lite andra byggbilder.
Återigen: Tack för all hjälp från er som kommit lite längre! :notworthy:
Utan forumet så hade det nog inte blivit någon bil alls.
Edited by Drake
Nice!
Hade du kapat drivaxlarna? Kan du använda Fårdens styrväxel?
dom är kapade 4 (korta) och 12 cm (långa) och Mannerfeldts mek. har gjort nya splines. 500:-/styck
På så sätt kan jag bara byta sida på som och få samma längdförhållande som innan.
Har köpt en Escort-styrväxel som jag troligen måste modifiera.
Hur komme du att fästa karosssidor i chassit och hur löser du golvet?
Karossen kommer jag att plasta ihop med golv och kardantunnel till en enhet med tank, rattstång, pedaler, elsysten , batteri mm. som man bara lyfter av när man ska meka med det mekaniska.
Skulle vara ballt med två karosser, en finbil med ruta mm och en rå "rat-variant" i mattsvart och racig vindavvisare. :prop: Fan man skulle ha plastat två karosser!
Är det för att få plats med riktigt feta baksulor som de kapas? Det är ett GD-chassie du gör va? kopierar du länkarmarna bak oxå eller får du klura ut egna bärarmar och nav?
Är lite impad!
Det blir egna bärarmar med Sierranav och hubbar av locosttyp.
Fälgar blir Raceways racelite alloys. 7x15 +15 offset och 8x15 -20 offset . (100 pund/styck :D )
Däck blir troligen 205x15/65 och 255x15/60
Edited by Drake
Nja, däcken blir ju 10", tycker ibland att det kan se FÖR fett ut med tokbreda bakdäck.
Siktar inte riktigt på race-looken. Kommer bl.a. inte att ha störtbåge (skitfräckt utan tycker jag) och sidepipes och inte heller massa lull-lull fram och bak. Däremot vill jag ha quicklift-hållarna fram och bak. Har en bild på en tidig bil som jag ska försöka kopiera.
Edited by Drake
Har du gjort ritningen till ramen själv eller finns den att få tag på någonstans?
Ser kanonbra ut för övrigt :thumbup:
Jag måttade av en GD och sedan har jag ritat den i cad och en kille på nätet håller på att göra en 3-d ritning av den. Det är en del kvar att lösa med bärarmar mm.
Kommer att lägga ut dom sen om nån är intresserad.
Edited by Drake
Nåväl, här är mina försök till en ritning.
Det är första gången jag c(l)addar så allt är nog inte som det ska vara. :unsure:
Har mest haft cadden istället för skissblock och ändrat hit och dit, men de flesta måtten är nog korrekta även om hubbar och en del infästningar inte stämmer ännu.
Fritt att kopiera om nån känner sig sugen på att bygga en Locost-Cobra! (Kolla för fan alla mått innan ni börjar kapa bara! Det finns nog en del fel som sagt) :prop:
Det har varit en hel del måttande och tänk innnan jag kom så här långt och jag hoppas att nån annan får nytta av den. Tycker att det är payback-time nu efter all info jag snott er på! :image224:
Hälsningar Drake
OOPS! Det gick inte att bifoga filen. :o
(Upload failed. You are not permitted to upload a file with that file extension.)
Hur gör man??? :blink:
Man kan bara bifoga gif och jpg filer. Men jag skulle rekomendera dej att göra en pdf och lägga på någon server som du kan länka till.
Om du inte har möjlighet till detta så är gif bättre än jpg i detta fall. Särskilt om du har tillgång till ett bildbehandlingsprogram. Då kan du krympa bilden rejält genom att ändra till 2-färger och tex 300pix/tum så att den samtidigt blir någorlunda högupplöst. Det kan funka med färre pix/tum också, bara att testa vad som blir bra.
/Bildexperten :D
Edited by AlfaRonny
Om du exporterar den till dxf och mailar den till norkvist(snabela)telia.com så kan jag göra gif av den och lägga upp den här.
Edited by AlfaRonny
Har du skapat modellen ovan med ett gratisprogram? Eller menar du ritningen?
Äntligen är Julen över så att man får fortsätta bygga! Fick lite abstinens ett tag när det var som jävligast med alla julbord och personalfester mm. Nåväl, tillbaka i garaget och en bärarm rikare. Jag gjorde som ni sa och tog en taunusled och det verkar funka. :notworthy:
Kommer att få rum med 12" långa dämpare som det ser ut nu men skulle ha nytta av lite mått på en 2 1/4" dämpare. Framför allt ytterdiametern på fjädern. Så en fråga: Hur fan räknar man ut castor-vinkeln? :o Ska man mäta mellan lederna eller? Naven har ju redan nån slags förskjutning. Har läst det förut men inte hajat riktigt, vore tacksam om nån kunde förklara.
God Fortsättning och låt inte helgerna ta för mycket tid från byggandet, det är ju snart sommar! :D
Det är en m16 bult 8.8
Gjorde ett prov på en som dessutom hade en taskig svets men det var ändå bussningsrörer som gav sig först.
snyggt bygge...
dum fråga.. golvet... kommer det endast sitta i karossen eller kommer det schassie rör ut som stöd??
typ en bultad stödram under karosskanten??
:racesmile:
mvh
På orginalet (GD) så kör dom utan stöd men jag har ev. tänkt plasta in en stödram i karossen för att få bra fästpunker för bälten mm. och lite krockskydd. Men jag tror att karossen blir rätt styv med alla uppstagningar som kommer till. Plastbåtar är ju trots allt rätt stadiga fast dom inte har nån ram.
Vet inte om det räcker med inplastade fästplattor till bältena men "våran" Gustav kanske har nån synpunkt? :welcome: Tror inte att GD har hjälpram och dom finns ju besiktigade i Sverige.
Edited by Drake
bara se till att du använder rostfritt det du plastar in...även glasfiber laminat kan suga vatten...har för mig ha hört upp till 70% av volymen.. :( (rätta mig den som VET ) därför viktigt att man användet gelcoat/topcoat eller epoxifärg på all exponerad glasfiber..böldpest är tråkigt... :angry:
som sagt innan snyggt bygge :thumbup: gillar schassiet.. tänker av en underlig anledning på en Lotus Elan :D vissa likheter finns ju..
lycka till med fortsättningen.
:racesmile:
Böldpest drabbar väl ändå bara båtar som ligger i vattnet hela tiden eller? :blink:
Har för mej att salthalten spelar in men minns inte hur. Tror inte att det gäller bilar mm. men blir lite orolig nu, min kaross står ju utomhus nu under vintern. :unsure: Det finns ju dessutom massor al plastprylar som står ute året om, t.ex. soptunnor sandmagasin mm. Hjälp, tänk om min kaross blir förstörd nu. :banghead: Nån som vet hur det ligger till?
om du kollar på en sandlåda...så är dom målade med topcoat på insidan... man behöver inte drabbas..men varför chansa.. visst en båt är lättare drabbad.. men palla upp karossen rakt så den inte deformeras och täck den..
brukar det regna på din balkong?? och uppvisar din takbox rå glasfiber??
jaja sov gott och lycka till
Nej rå glasfiber är det väl inte i.o.f.s. Den är lackad på insidan ser det ut som och det regnar på min balkong om det regnar snett vilket det ju alltid gör 8 månader om året.
Jag har hela min kaross på garagevinden. Inget regn men dock fuktig luft och utetemp. Farligt? Smart?
så länge inte glasfibern utsätts för massor av regn så händer inte så mycket..
men...om laminatet sugit upp vatten ..och det fryser....kan laminatet separeras.. suck.. :banghead:
Nu är det bara en hubb kvar att tillverka sen står den på hjul!
Edited by Drake
Bygger du på helt eget bevåg eller får du låna ideer från GD även när det gäller utformning av länkarmar?
Länkarmarna är egna. Kör ju med Sierrapindlar.
Edited by Drake
Jo det förstår jag att du måste göra eget eftersom GD inte använder sig av Sierra men du har konstruerat dem helt utifrån eget huvud till utseende oxå? Längd osv? Gillar ditt bygge skarpt!
Har du CC-mått mellan fram o bakhjul?
Har haft stor hjälp av ett cad-program. Men mycket tänk och beräkningar blir det, hoppas att jag fått det rätt bara. Är dock inte nöjd med dom främre undre som jag tycker är för breda längst ut. Får se om jag orkar ändra dom.
Vetefan hur dom gjorde innan datorn fanns! :blink: Har snappat upp mycket info på detta forum.
Hjulbasen är 2287 mm. skulle vara 2286 (90") men kunde inte ställa mer caster beroende på mina övre leder fram. Tror det duger ändå. ;)
90" är ju standard på en Cobra men jag tyckte 2270 mm såg bäst ut när jag provade med hjul på karossen men vågade inte bygga enligt det måttet. Så jag gick på standard. Går ju rätt lätt att flytta armarna om det skulle se tokigt ut.
Edited by Drake
Efter en dryg influensa så fick jag äntligen tummen ur ar---et och ändrade mina bärarmar. Rodlänkrna är förstärkta och styrningen har kommit på plats men det verkar som den har lite bumpsteer (toe out) när bärarmen närmar sig sitt översta läge. Fattar inte hur jag ska få till det, har ändrat och testat så jag höll på bli tokig. :angry: Escortväxeln är okortad men lederna sitter i linje med bärarmarnas fästpunkter. Får ju en hel del negativ camber när armarna är högt upp, kan det bero på det?
Var tvungen att sätta styrlederna från översidan så om nån har en brotch att låna ut är jag tacksam. Eller tips om var man köper en!
[a
tachment=3215:DSCN1679__Medium_.JPG]
Edited by Drake
Vet inte om bilden (uppe till vänster) visar helt rätt men det kan ha att göra med att styrarmarna är vinklade bakåt. Nu kan du ju inte flytta styrarmen längre bak, men om det bara är i ytterläget du får bumpsteer så är det kanske ok.
