Har lyckats dra av en bult som fäste termostatshuset på min pinto.. en grispit brukar ju göra susen men den gick ju också av inne i bulten så nu är det svårt att få till det :)
Hur i helvete ska jag få ut den, någon som har någon idé??
Edited by Marcus a
Grispittar är hårda som glas... glöm allt vad borra heter...
ta en stl. mindre bult och lägg en loppa med svetsen och dra försiktigt
EFTER att det hela svalnat... Dränk med krypsmörjmedel ett tag innan du
försöker.
Grispittar borde vara förbjudna :mad: de måste vara ett påfund av den onde själv :twisted:
köp en låda sånnahär istället och spara svordommar och tid härdanefter...
http://katalog.toolstore.se/webspeed/katal...5&dokid=5103136
Vad är det för grejorn som luna har? seritne riktig vad det är på bilden :)
Det är en M8 och den har gått av ett par mm in i toppen så kommer nog inte år med svetsen.
Borra går det inte att göra, glider bara av och antingen bryter av borren eller börjar borra i toppen.
Är ju förbanat hårt!
Ska försöka borra lite till men tror inte det går så mottager tacksamt andra förslag.
Jag gjorde samalunda :( men efter en hel del pyssel fick jag bort skiten med hjälp av Dremelen och en gravyrfräs. Det tog lite tid men det gick.
Michael W
pysslar man lite så går det nog :) Har flera toppar så det är ju egentligen bara att byta men känns lite drygt att göra det bara för ett sånt fel... Ska åka till garaget nu och försöka igen.
Jag drog av en topplocksbult på en peugeot(alu block) en gång, det jag gjorde var att svarva en styrning och tillverka en passande fräs som planade bulten i hålet. Sen gick det bra att borra ur bulten, och rensa det sista med gängtapp.
/ Borken
Det finns elektroder till pinnsvets som du kan använda. Slaggen skyddar gängan och när du byggt upp en klump kan du svetsa på en mutter och dra med spärr.
Istället för att försöka skarva på en bult så skulle jag försöka med en mutter! Lägg en rejäl loppa i änden på den avragna bulten, placera lämlig mutter över hålet, om det inte är för långt in vill säga, och svetsa i mutterns hål! Låt anrättningen svalna innan du drar loss! Detta tips från Olle (Volvo7) räddade mig nyligen!
Bengt
En sista utväg är att gnista ut den....
Man svarvar en kopparstav i lämplig dimension, fyller gnisten med elektrolytvätska och spänner upp toppen däri och låter maskinen "äta" bort metallen.
En gnist har väl ingen hemma så lämpligt är att ta med toppen antingen till en mekanisk firma eller verkstadslinjen på den lokala gymnasieskolan. Skolan brukar ta längre tid på sig men i gengäld så är det billigare.
Jag fick göra denna manöver när jag lyckades dra av två (:excl:) bultar i topplocket på min gamla Saab 9000. De gick nämligen av en 3-4 mm in i toppen (sen är motorrummet görtrångt i en 9000 med).
Lycka till!
/Daniel
Grejen var att jag inte ville plocka bort toppen igen.. Men nu har det löst sej:) tror jag! Det vart en lite fuling men det funkar nog.
Tog rondelen och ska mitt egenom hålet. Värmde på knackade isär gängorna och petade ur den avdragna bulten :) Satte i en ny bult och knacka ihop gängorna igen och tog tigen och svetsa ihop igen...
Funkar kanske ett tag iag:)
Tackar för allt bra förslag, behövs säkert någon annan gång!!
