Det var tänkt att det skulle bli en sjua i vinter. Men nu blir det en Micra med Volvodelar och egenbyggd ram.
Framvagn Volvo 140
Bakaxel Volvo 240
Motor Volvo B23 - Förgasar turbo 143 hk
Växellåda Volvo M46
Kaross Nissan Micra 88
Ram 80x40 rör ihop med en skyddsbur
Inspirationen kommer från Locost Sweden, Sfro bygghandbok och för mycket monster garage. :)
Målet är att få den klar för att köra en dag på strippen.
Besiktning blir inte i år. Jag vill testa lite först och slipa på detaljer.
Så här långt har jag kommit nu.
Jag ska börja bygga motorfästen snart.
Hoppas ni uppskattar mitt bygge fast det inte är någon sjua. Planerna på en sjua fins dock kvar.
Hejsan!
Alltid kul att se vilda projekt! Lycka till! hoppas du uppdaterar tråden med dina framsteg :racesmile:
m :D h
Janne
Nu har det hänt lite.
Motorfästen och växellådsfäste är på plats.
En 240 bakaxel är införskaffad.
Däck kombinatinen testad.
En 4link upphängning blir det nog.
8,5X17" Tycker jag blir lagom på en micra. :)
Nu har du jobbat ordentligt...raskt meckat...kör så det ryker :racesmile:
Eddy
Har kämpat med bakaxel upphängningen i veckan.
Jag är inte så duktig på sånt här så jag har gjort en väldigt massa hål i alla fästen. Något borde passa. :)
Karossen börjar bli ren på allt onödigt. Snart ska jag börja kapa ur golvet. :)
Kul bygge! skall bli intressant att följa. :)
PS: Tänk på att länkarmarna bak bör vara lika långa och paralella.
Det beror lite på vad för egenskaper man vill ha.
Lika långa paralella är närmast en förutsättning på bilar man skall svänga seriöst med, men å andra sidan så bör man undvika fyrlink då.
Jag har bara näst fästerna på ramen nu.
Tänker vänta till jag får på karossen och rätt tyngd på axlara, innan jag justerar.
Bilen ska gå fort rakt fram och kunna andvändas till att göra svrta streck med armen ut genom rutan :D
Det kan vara bra att bygga fästen med flera steg, så att man kan flytta infästningspunkterna i höjdled, för att förendra chassiereaktionerna och prova sig fram till besta resultat.
Här är en jämförelse mellan micran och 240ins bakaxlar.
Tar jag bort spacerplattorna blir det ungefär samma bredd.
Det var meningen att jag skulle hinna med att kapa ur golvet. Men den nya sticksågen gav upp efter en kvart.
Ett hjulhus fick jag bort i allafall. Jag märkte även att alla pedaler måste vinklas till vänster för den nya kardantunneln. :)
Jag skulle rekommendera att lägga ett kryss i ramen för bättre vridstyvhet.
Jag har beställt en bur som ska hjälpa till att styva upp allt.
Det kan komma att bli en förstyvning till på ramen. Men jag får se hur kardanen går först.
Kryssad ram är nästan ett måste när man gör en balkram som ska fungera med lite effekt. Det brukar inte vara några problem att göra krysset så att man får plats med kardanen, kika på lite rodbyggen för inspiration.
/Gustaf
En liten uppdatering.
Buren har anlänt. Det var en hel del. :)
Har börjat kapa i golvet och torpededen för att få platts med drivlinan.
Ligger lite efter i planeringen på grund av krånglande bruksbil och så kunde jag inte neka att hjälpa till med kompisens bil.
Här är den.
Nu börjar jag att komma igång igen.
har placerat ramen under karossen så att jag ska kunna lägga snitten där dom behövs.
Här verkar det som att jag har kapat tillräckligt.
Kan avslöja att det kommer att bli tajt med pedalerna. Men jag kan ju skippa gaspedalen, då jag når till gasrullen. :)
Största problemet blir att få plats med förgasaren. Downpipen från turbon får lite dålig plats men där kan jag kapa lite extra i torpeden.
Det börjar bli lite små stressigt nu.
