Vaför används DOT-vätska i vanliga bilar med tanke på problemet med att den drar åt sig vatten? Vore det inte bättre med någon olja?
Om vätskan ej blandar sig med vatten kan det bildas droppar i densamma inte kul när det blir riktigt varmt eller kalt.
Lev väl
Michael W
Så länge vattnet är vätska är det inget stort problem (frånsett rost möjligen), det är när bromsarna går varma och vattnet förångas som bromsarna verkligen tackar för sig. Ånga är mycket kompressibelt till skillnad från vätskor.
Bengt
Bromsvätska (DOT) är ju också en vätska och lyder också under naturlagarna om kompression.
Skilljer det mycket volymändring vid kompression mellan olika vätskor? Eller gäller 1% per 100 bar för alla vätskor?
Problem med vatten i hydraloljan(LHM) som används i hydralcittror har jag aldrig hört talas om. Däremot den gammla syntetiska röda oljan från Lockheed(LHS) drog åt sig vatten.
Jag hade inget problem med vatten på min XM... ( men de berode nog mer på att den läckte hydralolja som ett såll... ca: 1L /månaden.. :P )
Oljan är kompressibel och skulle ge en svampig känsla i pedalen. Även olja tar åt sig vatten.
Ingen vätska är kompressibel i sådan utsträkning såm skulle ge märkbar skilnad.
Mineraloljor absorberar inte vatten.
Jag kör själv med mineralolja (LHM) till bromsarna i en majoritet av mina bilar.
Edited by DIRAVI
Bengt
Mycket riktigt, alla som renoverat en gammal LHS-bil vet att hydraulsystemet rostar sönder om den fått stå för länge, något som ej händer med LHM-bilar.
(LHS ungefär Liquide Hydraluique Syntetiq)
(LHM ungefär Liquide Hydraluique Mineral)
Fat på franska då, som jag inte begriper många ord på.......
Bengt
Lev väl
Michael W
Nackdelen med glykolbaserade vätskor är att de absorberar vatten ur luften, och då vi har varierande nivå i vätskebehållaren så måste den ha luftning, och där kommer det in luft som ger vatten till glykolvätskan, vilket sänker kokpunten, och det gör att bromsvätskan börjar koka när man bromsar mycket hårt ett tag.
Teoretiskt så skulle det då i en LHM-behållare samlas vatten i botten, om det kom in såpass mycket fuktig luft att kundensen skulle göra av sig. så är nu inte fallet.
Edited by DIRAVI
