Jag lortar med Biltema klammer och 6 mm hål i ramen för dessa. Ramen viker väl sig när jag kör över kanten i garaget. ....
Hur gör jag över bakaxeln? Buntband eller vad?
Har ni förslag så är jag tacksam. Svetsade öglor är lite sent påkommet.....
Jag kör med rostfria spännband runt bakaxeln med en gummidistans mellan bromsröret, axeln och spännbandet.. Funkar bra. Inhandlade på Biltema.
jag har snittat en bit polyuretan slang och lagt om röret och sedan dragit åt runt bakaxelröret med en rostfri tunn slangklämma. det håller kopparröret ett par mm från axeln med, och det är ju inte fel...
Jag har valt att dra mina bromsrör fast i ramen bakom ryggstödet med slang direkt till oken precis som fram. Enkel dragning och låg ofjädrad vikt ;)
Bifogade bild visar ryggstödet bakifrån.
Bengt
Ett tips!
Skippa plastpluttarna dom har på biltema för dom trillar ur hela tiden.
Klammrar är dyra på biltema 12.90/2st Köpte mina på swedol för 2kr/st lite dyrt att betala för emballage...
Kör redan med Biltema med på din indirekta rekommendation kommer jag att limma dem.
Över bakaxeln verkar det vara slangklämma som gäller. Bra men inte så snyggt.
Under dagen har jag blivit tipsat om hur det såg ut på VOlvo 140, kan någon återge? Tydligen ett enkelt metallband?
Jag svetsar öglor och använder den på bild 2 ett hermetiskt tillslutet ramrör utan hål i rostar inte inuti. därför öglor.
Swedol (aba) klämmorna är mycket bra. Problemet är bara det att när man väl har börjat använda dom kan man inte sluta. Nu har jag såna klämmor till allt och i alla storlekar. Både till kablar och kylslangar.
Swedol har bra priser på skruv och mutter också, dock bara standrad grejor.
Ett tips!
Här är min variant på bromsrörsklammrar, Toyota orginal. resten sätter jag med Biltemaklammer, men jag duttar i en droppe cyanolim vid monteringen.
Allt Gott
Bengt
