Hejsan!
Frågan har nog varit uppe förut! Men är detta ett tillrådligt sätt att skarva delar av styrstång? jag kommer nog bl.a att få två skarvar och 4 knutar för att komma förbi turbon.
M :D h
Janne
Då får det bli på det sättet!
m :D h
Janne
Blir inte det väldigt klent, typ 25 % av stångens vridhållfasthet?
Ska man inte svetsa också?
H Borken
Eftersom jag var så negativ så får jag väl komma med ett förslag, vet inte om det blir speciellt mycket bättre men ändå.
H Borken
En stång är inte speciellt mycket vridstyvare än ett tjockväggigt rör. Den hållfasthet som ett för har är fullt godkänd till rattstången.
Ingen fara med bultarna, dom går nog sisst av... Dom bör inte vara för stora för dom försvagar röret i och med hålen. På min rattstång gjorde jag följande efter påpekande av bes-man.
Kapat så där är 1dm kvar på varje stång, satte rör mellan och överlappade ca 5cm både uppe och nere. När den satt på plats borrade jag tvärs igenom både rör och stång därefter bankade jag in en fjädrande rörpinne (FRP) 3mm tjock i härdat stål. Sitter 2st pinnar uppe och två nere, pinnarna sitter med 90graders vinkel ändring mellan pinnarna.
Ok! Då konstaterar vi väl att det var en väl beprövad metod som håller fint.
H Borken
Jag skulle vilja gåvidare med en fråga till ang rattstången, jag får också ett antal knutar på vägen fram till styrväxeln, och behöver lagra stången på ett par ställen. Är det tillrådligt att istället för två separata lager låta axeln gå igenom ett rör med fiberglidelager i ändarna, samt fixera i längsled med stoppringar.
Nån som fatta?
Allt Gott
Bengt
Jag är med dig.. men skulle nog välja två separata lagerboxar med kulager som har vinkel justerbarhet (som på Borkens avatar). Absolut inget emot fiberglidelager men de sitter i en utsatt miljö och där är ett kullager bättre (enligt mig).
Bilden plockade jag från clas ohlsson men just det kullagret tror jag inte kompenserar för vridning. Kostar från en hundring och uppåt.. Kolla annars med Swedol.
Guest real7
Det finns stödlager typ uniball som sitter i en bricka mycket lämpligt för rattstänger. De sitter i denna applikation i bla kartar. Kolla med Kartson i Eskilstuna eller annan säljare av kartdelar. Jag tror GA har dem också.
Problemet med svetsning är att man ofta försöker foga samman material som man inte har riktigt koll på vad det är (gamla styrstänger från skroten). Risken är stor att man bygger in spänningar och svetsfel som man inte kan kolla utan röntgen. Därför är det oftast mycket bättre att skruva eller nita ihop just dessa saker.
/Gustaf
Jag var på Momentum (SKF) på lunchen och upptäckte att jag har problem med måttet på axeln där jag vill lagra den, 22 mm finns inte som standard för kullager. Länkhuvuden finns men kostar 900:- sådär. Frågan är nu om det finns en annan lagerlösning eller om jag får ge mej på att byta axeldiam.
Allt Gott
Bengt
japp...
Gå in under produkter och sen bilden där det står 11, under den står där lagerenheter.
Guest real7
Det är ju bara att svarva en distans & pressa på så stången passar i en vanlig dim.
Där var dom ju !
Mem tyvärr inga 22mm.
Det där med pris på SKF beror allt på. En av killarna på Momentum har en
Dax Rushbyggsats i garaget så jag har värsta rabatten där.
Bengt
Hejsan!
Var får man tag på "fjädrande rörpinne". Är det någon som kan förklara var det är för en "obildad".
m :D h
Janne
  • 1 year later...
Jag tar upp denna tråd igen.
Är tvungen att montera två nya axelkulleder på styrstången pga motorbyte.
Har köpt två st från kontima men frågan är hur man bör montera dem på godkänt sätt (dessa leder har inga plines). Räcker det med två rörsprintar eller måste jag använda skruv/mutter och eller dessutom svetsa? Vore ju kul att kunna demontera grejjerna.
Se bifogad skiss
Edited by AlfaRonny
Ring och fråga han som skall besikta SFRO är inte överens i frågan.
Michael W
Min personliga åsikt är att jag inte skulle köra en bil med rörsprintar i skarven för rattstången !!!
Svets känns ok !!
Jag kom ihåg diskussionen tidigare om detta på forumet men kommer ej ihåg vitsen med att ha både svets och rörsprint ...
Tror det var att en del SFRO-män inte godkänner enbart svets. De vill ha en typ säkerhet om svetsen ryker.
Rätta mig om jag minns fel!
Conco
Edited by Jocke E
Å andra SFRO män påpekade att det kommer att bli spänningar mellan det två förbanden!!
/janne
Upptäckte just att dom nya glidlagrade axelkullederna från Kontima var skit. Glappade flera tiondelar. :blink:
Har ingen lust att köpa nållagrade för 761 kr st. Så nu bär det av till skroten, skall finnas leder (på äldre Peugot bilar) som går att skruva dit enligt min besiktningsman. Åter kommer i ämnet...
På ford fiesta sitter det tydligen styrleder med en sexkantig stång som styrstång mellan...
  • 6 months later...
Dammar av tråden. Jag som bygger högerstyrt och inte har någon motor ivägen, kan jag köpa en förlängd styrstång från MK eller räcker inte engelsk standard för svenskt godkännande. Jag har ju sierrans rattställ med övre stårstång och den är väl kollapsbar så det räcker? Måste jag ha en extra led på vägen?
Absolut inte Uno vill ha en extra led så hela stången kan vika sig. Så var det när jag besiktade. Skarvning ENDAST med pluggsvets ej svetsat runt om. Och ingen rörsprint.
Michael W
2 st från sierra. Kapa bort gummigrejen från den ena och förläng densamma. fila till den till samma form som rattstången.
Michael W
Efter att ha granskat bilderna och pratat med Uno så förstår jag inte riktigt hur din rattstång skulle kunna kollapsa. Är tanken att det extra fästet ska ge med sig? Är vinkeln står sett uppifrån? Uno sa att han ville se minst 20° om man ska räkna med att stången viker sig vid en krock.
Ni som kör Westfield, roadster säljer en styrstång som är kollapsbar (som enligt dem är SFRO-godkänd). Hur ser den ut? Någon som kör med den och kan ta ett kort eller två? Artikelnummer 5221000 resp. 5221000K hos roadster...
Den är kollapsbar längre upp mot ratten. det syns lite på bilden, det är ett ytterrör och en inneraxel och de glider i varann.
Det är rätt altihop. Dels så vinklas stången. I rattstången så finns det glidmån samt i skarvarna.
Slå gärna en signal eller titta förbi.
Michael W
Ja, det som gäller är nog en närmare titt på din bil Michael. Speciellt som jag bestämt mig för att använda samma SFRO-besiktningsman som du...
Uno gav mig ett par råd som kan spridas vidare.
Han sa att han skulle godkänna svets om man provsvetsat i samma material och hållf-provat den efteråt, d.v.s. man köper två delar från skroten, provsvetsar den ena och vrider sönder den i skruvstädet. Då kan man säga att materialet är känt. Ett annat alternativ är att använda fyrkantsprofil som ju betydligt svårare snurrar inne i varandra jämfört med rör...
En del bilar har också deformationselement som går att ta loss från övriga rattstången.
post-791-1164482744.jpgpost-791-1164482711.jpgpost-791-1164482681.jpgpost-791-1164482634.jpg
Vi som har byggt Westfield i Skåne och SFRO besiktigat i Malmö har haft 3 eller 4 versioner av Westfields rattstänger som blivit godkända på andra platser men inte här. Till slut tog vi fram en egen vaiant med delar från Opel Astara och pluggsvetsad och den blev godkänd :racesmile: Tack Adam :notworthy: .
Se bifogade bilder
//Kenneth
Edited by Kenneth Lundblad
Tänk om SFRO kunde bestämma sig för vad som kan vara godkänt och komma med en rekommendation? Underbara värld! :rolleyes:
Så här svarade en besiktningsman via mail i går:
Helst inga svetsskarvar på rattstång. Ny stång med nya splines eller dubbla D övergångar.
Ja fästet är av typ 3mm alu. Vidare finns det glidmån på de markerade ställena främst de två till vänster.
Lev väl
Michael W
Edited by Michael
Det kanske funkar om man tar ett par Sierra/Scorpio-knutar med trekantiga ändar och skaffar en solid metallstång som filas trekantig i var ända som skarv. Måste testas i kväll. Varken svets eller bult eller pinnar.
Edited by stigge
