error Posted November 30, 2003 Share Posted November 30, 2003 VVFS 2003:22, kap 6 "10 § Plasttank på bil av 1983 eller tidigare års modell skall uppfylla kraven i Annex 5 i ECE-reglemente 34 eller ha tank av glasfiberarmerad härdplast med följande egenskaper. 1. Härdplasten bör utgöras av omättad polyester, epoxi eller annan härdplast med motsvarande egenskaper. 2. Halten glasfiber i härdplasten skall vara minst 25 och högst 55 viktprocent. 3. Glasfiberarmeringen skall vara av mattyp eller utgö-ras av fibrer för sprutning eller av lindad tråd. 4. Tankvägg skall ha en tjocklek av minst 2 mm och vara uppbyggd med minst två skikt glasfiberarmring." Är det någon som funderat på att göra tanken i glasfiber? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svante Posted December 1, 2003 Share Posted December 1, 2003 Läste ett inlägg för ett tag sen men minns inte om det var här eller på ett engelskt forum. Där gjorde man en tankform i någon forn av frigolit som sedan bekläddes med glasfiber. Alla infästningar gjöts in och hål för anslutningar sågades/borrades ur.. Efteråt hälldes någon gorm av vätska in i tanken som löste upp frigoliten och häpp så var tanken klar... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bengt Norell Posted December 1, 2003 Share Posted December 1, 2003 Aceton var ordet sa Bull ! Hur går det med statisk el. med en tank i plast? Må gott Bengt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlf Posted December 1, 2003 Share Posted December 1, 2003 Jag har tänkt anskaffa en bensintålig plastdunk av lämplig storlek och lägga ett laminat av epoxy och glasfiber utanpå denna. Innan laminering delar jag den och sätter in ett skvalpskott. Mvh Lars Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Wackt Posted December 1, 2003 Share Posted December 1, 2003 Stopp och belägg här nu.... är det jag som yrar men är det inte så att det inte är godkänt med plasttankar på amatörbyggda bilar ?? Eller är det något jag drömt ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted December 1, 2003 Share Posted December 1, 2003 Hej Jo, man får ha plasttank men den ska uppfylla kraven ovan, vilket kan vara lite bökigt att bevisa. Därför brukar jag rekommendera tank i metall, så slipper man strula... /Gustaf Ulander, SFRO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted December 1, 2003 Share Posted December 1, 2003 Aceton var ordet sa Bull !Hur går det med statisk el. med en tank i plast? Må gott Bengt Bengt, Tänk på att gamla SAAB 900 har tank i plast och där ligger även bränslepumpen nersänkt i bensinen med oisolerade el kontakter och det är inga problem, låter spännande va? Pinto, fråga.. på Biltema har dom nu bensintankar till båtar som rymmer mellan 22L -30 L, är dom tilllåtna att använda? dom ser onekligen välgjorda ut och kostar inte mer än 250 :- att köpa. Caper :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted December 2, 2003 Share Posted December 2, 2003 Hej Problemet med Biltematankarna är att man måste bevisa att de uppfyller "kraven i Annex 5 i ECE-reglemente 34 " enligt ovan citat. I alla fall om man ska följa reglerna, och det ska man ju. ECE-reglementen kan gå att hitta på nätet men hur sjutton man bevisar en sån sak utan att tillverkaren skriver ett intyg, det vet jag inte... Men man kan ju kolla med Biltema vad det finns för dokumentation på tankarna. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted January 28, 2005 Share Posted January 28, 2005 Hej "Går" att använda gör det ju men det är inte säkert att man kan regga bilen med JAZ-tanken. Utan intygen uppfyller den ju inte kraven... /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krister Posted January 30, 2005 Share Posted January 30, 2005 Om man gör en egen tank i Alu, hur tjock måste den vara?? Får man göra en egen, måste det vara en yrkessvetsare?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted January 31, 2005 Share Posted January 31, 2005 "Tillräckligt" tjock, man bör väl välja 1-2 mm plåt i alla fall. Det behöver inte vara en yrkessvetsare men det ska vara tätt. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krister Posted January 31, 2005 Share Posted January 31, 2005 Tack Gustaf!!! :wub: Vi gör våran i 2mm och av en yrkes-svetsare, dock utan intyg. Bra då vet vi att det är OK. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Hej Jo, man får ha plasttank men den ska uppfylla kraven ovan, vilket kan vara lite bökigt att bevisa. Därför brukar jag rekommendera tank i metall, så slipper man strula... /Gustaf Ulander, SFRO Men gäller inte kraven längst upp bara bilar för årsmodell tidigare än 1983, eller tolkar jag det fel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Hej Problemet med Biltematankarna är att man måste bevisa att de uppfyller "kraven i Annex 5 i ECE-reglemente 34 " enligt ovan citat. I alla fall om man ska följa reglerna, och det ska man ju. ECE-reglementen kan gå att hitta på nätet men hur sjutton man bevisar en sån sak utan att tillverkaren skriver ett intyg, det vet jag inte... Men man kan ju kolla med Biltema vad det finns för dokumentation på tankarna. /Gustaf Om man får tillverkaren att skriva ett intyg borde det väl inte vara några problem? Alternativt att återförsäljaren gör det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted July 14, 2013 Share Posted July 14, 2013 Visst, då går det, men väldigt få, om ens någon, eftermarknadstank är provad enligt rätt ECE-reglemente såvitt jag vet. Utan provning är det tveksamt om man kan intyga att direktivet uppfylls. Och jag har inte sett någon kommersiell tank som är tillverkad av härdplast (det är en plastad tank, typ glasfiberkaross). Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
