Rattstorlek
JonteN
Jag funderar lite på vilken storlek på ratten som är optimal i en sjua...
Mätte upp sierrans orginalratt till 38 cm. de eftermarknadsrattat jag kollat på är antingen 31, 34 eller 36 cm i diameter.
klart är ju att 38 är för klumpigt och ful men blir servostyrningen för tung med en 31 cm??
ni som har bilar och rattar vad säger ni???
Annars har jag en 10" Momo du kan få köpa...
Små rattar är svåra att hitta har jag upptäckt, så jag är spekulant på din 10" Momo! Har du en bild?
Behöver man en större "besiktningsratt"? :D
Hälsningar,
Bengt
Hade en 10" Momo-ratt i min bil några gånger i somras. Personligen tyckte jag att det blev lite för känslig styrning med den lilla ratten.
Kommer i sommar att köra med en "egen" 12" mahognyratt... :thumbup:
Vad använde du för trä till ratten? Plywood? Jag går själv i "slöjd-tankar", 4 mm aluminium till själva ratten och lämpligt träslag till kringlan.
Bilder?
Bengt
Mahogny! :thumbup: Jag håller som bäst på att fernissa den, men när det är klart så lägger jag upp en bild.
Centrumet ritade jag upp i autocad och fick den sedan vattenskuren i aluminium.
Massiv mahogny alltså!?! Jag ser med spänning fram mot att få ta del av bilderna!! :thumbup:
Bengt
Så här ser den ut, inte riktigt klar än. Hålet i mitten är en "groda" från vattenskärningen...... Får väl täcka den med ett pacman-märke, Hälge-dekal eller nå´t. Eller varför inte en Locost Sweden-dekal.
Kanske en tut-knapp?!! :thumbup:
Rattdekal.....hmmm...kanske nåt för Tommy att ta tag i :D
Funderade på samma sak fast till centrum på alu fälgarna...
Någon som vill ha if jag trycker upp?
Guest real7
Hälsningar,
Bengt
Inte tittat här på ett tag...
Jag har ingen bild men man bör hitta en på Caterhams sida då det är en "originalratt" till Caterham. Liten ratt är inget problem vid besiktning, tvärtom, det finns ett minmått mellan rattkrans och kanten på sittbrunnen/dörren (om jag inte minns fel).
En annan sak förresten, var det du som undrade om polarens insug till Pinto för en evighet seda?
Hälsningar,
Bengt
Det kan nog stämma att jag frågade om insug. Det sitter numera ett på plats på min Pinto tillsammans med ett par Weber 45or.
Jag ska kolla på Caterhams hemsida på rattar. Om du ska till Tullinge kanske du kan ta med din 10-tummare dit?
Bengt
Guest real7
Ratten finns på hemsidan (www.caterham.co.uk). Jag skall inte till Tullinge.
