Wiman Posted July 6, 2025 Posted July 6, 2025 Jag har en Ford kent motor 1600 cc 711 M 6015 B och behöver hjälp med att finna ett passande insug för dubbla Weber 45:or Är det någon som vet om KL-Racings insug passar ? Krister Lood kunde inte svara på det. Quote
tpau Posted July 6, 2025 Posted July 6, 2025 Kolla om han har ett i lager o kan mäta hålet där förgasaren ansluter är samma som dina förgasares utlopp. Annars kanske han kan sälja på öppet köp så kan du prova? Apex verkar sälja ett liknande där det uttryckligen står 45mm. https://apex.se/insug-forgasare-ford-1600-2000-ohc-pinto-weber-45-dcoe-dhla Oavsett är det sannolikt att du behöver portmatcha lite IOM att du kopplar ihop två gjutna ytor. /T Quote
therealpinto Posted July 11, 2025 Posted July 11, 2025 (edited) Det där är ju angivet som ett insug för Pinto (OHC) så det passar ju inte en X-flow. Misab har det i webbshop (men inte i lager), sedan anger "Rallydelar i Vretstorp" att de också har; http://www.rallydelar.se/Insug.htm I Storbritannien (Burton Power, Rally Design mfl) är de säkert enkla att hitta, men tull och moms bökar ju till det lite. Edited July 11, 2025 by therealpinto Quote
tpau Posted July 11, 2025 Posted July 11, 2025 Missade det, så går det när man är helt insnöad på gamla pinto 😳 /T Quote
