Göran Nilsson Posted April 7 Posted April 7 Jag ska använda MaxECU och Android läsplatta till instrumentpanel , fart, varvtal mm. Jag vill ha en lika dan läsplatta till backkameran så jag har letat efter en backkamera som jag kan koppla till den andra läsplatta. Först hittade jag en wifi backkamera som jag beställde. Den hade en jättefin bild men fungerade nästan som en stillbildskamera pga att bilden uppdaterades ungefär var 5:te sekund, rätt kass med andra ord. Skickade tillbaka den till Teknikdelar och fick tillbaks de 499kr. Nästa försök blev en webbkamera. Den krävde att läsplattan var förberett för OTG. Läste på om det och laddade hem en app som kollade om läsplattan var förberedd för OTG och det var den. Trots det fick jag ingen bild på läsplattan, det visade sig att man var tvungen att ha en särskild OTG kabel mellan läsplattan och kameran. Nu fick jag en klar och fin bild i läsplattan. Dock så kan jag inte ladda läsplattans batteri samtidigt som kameran är inkopplad. Jag tar gärna emot tipps på hur jag ska lösa laddningen. Quote
therealpinto Posted April 8 Posted April 8 Jag tror du kan lösa det med en OTG-kabel som har "splitter" eller förgrening för laddning. Något som denna; https://www.amazon.com/Adapter-Splitter-Charging-Compatible-Chromecast/dp/B0968Q7MXZ?th=1 Det finns olika varianter för USB C, micro osv. Jag grejade lite med det den korta tid jag försökte använda surfplatta som "dash". Quote
vedde Posted April 8 Posted April 8 Annars finns ju små trådlösa som bara behöver lite ström som du kan köra med App i en Android platta - kabelfritt.https://amzn.eu/d/8jmZ629Till exempel.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Göran Nilsson Posted April 8 Author Posted April 8 16 minuter sedan, vedde sade: Annars finns ju små trådlösa som bara behöver lite ström som du kan köra med App i en Android platta - kabelfritt. https://amzn.eu/d/8jmZ629 Till exempel. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Det var typ en sådan kamera som jag provade med en app i android skärmen, just den jag provade fungerade dåligt. 1 Quote
Göran Nilsson Posted April 8 Author Posted April 8 6 timmar sedan, therealpinto sade: Jag tror du kan lösa det med en OTG-kabel som har "splitter" eller förgrening för laddnin Tack, jag kollar det . Quote
Göran Nilsson Posted April 11 Author Posted April 11 Jag skaffade en USB-hubb med strömförsörjning med den kunde jag koppla in kamera och läsplattan tyvärr matade den inte ström till läsplattan. ’Sedan beställde jag en OTG kabel med splitter, som therealpinto rekommenderade. Nu fungerar kameran och USB-hubben laddar läsplattan. Det löste sig till slut och nu kan jag tillverka ett fäste i bilramen till kameran. Jag är glad 😀 3 Quote
