DomiSeven Posted September 11 Posted September 11 Jag har köpt Wilwood Powerlight kit för Westfield/Cortina från Rally Design. På oket är inloppet märkt 1/8-27 NPT vilket jag tolkar som att det är gängan i den änden. Bromsrören jag har från Westfields orginalbromsar vet jag inte vad det är för gänga. Men det följde med en skum adapter som jag inte vet vad den ska vara till. Den är märkt M10x1 på ett papper. Muttern från min bromslang passar på den sidan av adaptern. Den andra änden på adaptern passar inte i oket, man kan se på bilden att den bara gått att gänga in cirka två millimeter innan det tog stopp. Muttern passar på båda sidorna av min bromsslang. Om jag mäter på den sidan som sitter mot kopparröret på min bil för jag 9.8mm, det känns inte som M10x1 eller hur? Såhär sitter den i bilen: Speeding har nipplar för 1/8 NPT och M10x1 men jag vill först bekräfta att det är M10x1. Speedings M10x1 (Nr 15) är bara 15mm lång men då får man fästa på nåt annat sätt istället för med muttern som det är nu. Quote
tpau Posted September 11 Posted September 11 Jag har en sån här adapter emellan, och är ganska säker på att det var 1/8 NPTin i mina ok. https://japtuning.se/p/link-adapter-m10-x-1-female-to-1-8-npt-male/?utm_source=Google Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=37654 /T Quote
DomiSeven Posted September 11 Author Posted September 11 Intressant, Speeding har denna: https://www.speeding.nu/p/branslesystem-an-kopplingar/an-kopplingar-an-slang/spd-an-kopplingar/mm-npt-npt-reducering/18-npt-m10x10-reducering.html Jag har mailat Westfield om gängan, vi får se. Quote
