Spelar det någon roll om man kopplar returen från bränsletrycksregulatorn i toppen eller botten på tanken, kan det varierande mottrycket man får beroende på hur mycket soppa det är i tanken påverka trycket till spridarna? Regulatorn är gjord för fix tryck 3 bar, inte justerbar. https://fastroadcars.co.uk/store/index.php?route=product/product&product_id=141
Edited by ijonsson
om det kan påverka i teorin  vet jag inte men jag släpper min retur nära botten  i den i svetsade "catch tank "  bulan.
De är enda sättet jag kan komma på att få en inbyggd catch tank att fungera .   Inte märkt någon störning på lamda , men har inte heller haft någon loggning på verkligt tryck .
Vet det funnits teorier om risk för luft bubblor /virvel bildning om man suger nära retur ,  jag har ca 10 cm
Edited by LUPUS
Jag har en catchtank svetsad i botten på min tank där jag också har returen från bränsletrycksregulatorn. Tillflödet från huvudtanken är två mindre hål (ca 16mm om jag minns rätt). Jag loggar bränsletrycket och har även satt larm på dashen ifall det skulle avvika. Jag ligger stabilt på 3,5 bar i alla lägen.
Om man kopplar returen i "huvudtanken" riskerar man att dra luft vid låg tanknivå och att trycket ev. kan variera när man har full tank resp lägre nivå eller skvalp än returen.
Risken att dra in luft när returen är nära sugpunkten är noll, såvidare du inte tillsätter luft från annat håll eller kokar bensinen.
Det var så jag resonera oxå , forum rykten om att det "kanske"   händer utan någon som faktisk upplevt det gick bort.
Off topic :
Däremot hade jag troligen kokande bensin  eller liknande första gången jag satte en extern catch tank löst under huven med för dåligt retur flöde till tanken.   Pajja  två nya bosch pumpar innan jag lista ut att det var en för kraftig högtrycks  pump och för klen  matar  pump .  Blev snabbt varmt
Många kör för stor högtryckspump helt i onödan. Tar bara mer ström och du riskerar värma bensinen. Jag har ingen matarpump utan suger med högtryckspumpen direkt från catchtanken.
Jag hade nog läst för många coola bygg trådar och tog höjd för 400hp E85 flöde vid hyfsat högt laddtryck  = stor pump  ,  men åkte bara och köpte glass med bensin 🙂, följer nu iden    -->   Keep it simple stupid =  EN pump
  • Haha 1
