vedde Posted September 15, 2023 Posted September 15, 2023 Hej Snabb fråga - är inre och yttre Sierra Lobro drivknutar lika? kan jag köpa 4 st och sätta dem där jag vill eller är dem olika? Typ dessa som Morty hänvisar till: https://www.ebay.co.uk/itm/141102210601?fits=Cars+Type%3A2.0+RS+Cosworth|Model%3ASierra&epid=17002765213&hash=item20da58de29:g:KFcAAOSwovNaPUno Vill ha kvalitetsgrejor som håller för lite mer pulver🤪 /Vedde Quote
Morty Posted September 18, 2023 Posted September 18, 2023 Ja de är samma, men man får hålla koll på vilket håll man monterar dem. Den svarvade ringen i knuten ska vara vara mot flänsen på både diff och hjulsida. Det finns SKF-knutar också, som säker har högre kvalitet. Jag har sådana i reserv, men aldrig kört i sönder varken JR eller Biltema knutar. Quote
vedde Posted September 18, 2023 Author Posted September 18, 2023 Ja de är samma, men man får hålla koll på vilket håll man monterar dem. Den svarvade ringen i knuten ska vara vara mot flänsen på både diff och hjulsida. Det finns SKF-knutar också, som säker har högre kvalitet. Jag har sådana i reserv, men aldrig kört i sönder varken JR eller Biltema knutar.Har du art.# på SKF knutarna? Det var bra pris på ebay knutarna men bök från UK. Tänker om jag kan hitta SKF i EU till rimligt pris så kan jag beställa dem istället /VeddeSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted September 18, 2023 Author Posted September 18, 2023 Tack Morty!Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
super7 Posted September 18, 2023 Posted September 18, 2023 1 timme sedan, Morty sade: VKJA 8688 Magnus har du koll på vad dom stora knutarna har för art.nr ? //Nisse Quote
vedde Posted September 19, 2023 Author Posted September 19, 2023 Fråga, man kan inte byta till 108mm knutarna om man har 100mm? Det är väl olika mått på bultcirkel och storlek på drivaxel, eller?Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Morty Posted September 19, 2023 Posted September 19, 2023 16 timmar sedan, super7 sade: Magnus har du koll på vad dom stora knutarna har för art.nr ? //Nisse Tyvärr inte, men de borde finnas Quote
Morty Posted September 19, 2023 Posted September 19, 2023 5 timmar sedan, vedde sade: Fråga, man kan inte byta till 108mm knutarna om man har 100mm? Det är väl olika mått på bultcirkel och storlek på drivaxel, eller? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Det går, men du får byta stubbaxlar in i diffen, stubbaxlar ut till hjulen och drivaxlarna. Den svaga punkten brukar vara stubbaxlarna in i diffen som går av vid stillastående start med uppvärmda breda slicks. Har sett det två gånger. Där stubbaxeln går av är 100 och 108 axlarna identiska. Har aldrig sett en 100 knut gå av, så tveksam om ett byte till 108mm knutar skulle göra livet enklare. Quote
super7 Posted September 19, 2023 Posted September 19, 2023 8 timmar sedan, vedde sade: Fråga, man kan inte byta till 108mm knutarna om man har 100mm? Det är väl olika mått på bultcirkel och storlek på drivaxel, eller? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Vedde då gör man så här... har lilla knutarna ute vid hjulet och stora på diffen, så den ena drivaxeln har lilla knutarna och den andra har stora knutarna, en medbringare på varje axel för att ändra bultdelningen. //Nisse Quote
vedde Posted September 20, 2023 Author Posted September 20, 2023 Det blir nog 100mm knutar från UK, prismässigt bra.Håller dem inte så får jag gå på SKF knutarna Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
