Vilkea dimmensioner är det på rören till framvagen om man skall bygga enligt boken?
Sökte men fick inga träffar!
Skall eventuellt beställa rör som skall hämtas i mellandagarna. Och hinner inte titta i boken.
Är det någon mer som behöver matrial till ramen????
Får rätt bra prisser, ca 1400:- för allt till grundramen (Ej framvagns rör medräknade).
Skall hämta det på Broson i Vårgårda, endast kontant köp !
Nu har jag nått stadiet jag vill ha en. Dax att börja samla delar. :D :D
(Mina elever nappade inte så nu bygger jag själv) :(
http://monkeytoys.com/locostforum/index.ph...&t=191&hl=r%F6r
http://monkeytoys.com/locostforum/index.ph...and,l%E4nkarmar
man får ändra lite när man söker då default är att sökningen bara sker 30 dagar tillbaka...
och att man även söker i alla forum då den bara söker den delen av forumet som du är i när du klickar på sök.. :blink: :wacko:
synd att höra om eleverna, men å andra sidan kan du bygga den precis som du själv vill ha den nu.. :)
Hmm 1400:- ?? nästan så jag får lust att köpa en uppsättning rör till en ny ram ju.. :D
Om du får dessa priser så slå till direkt :thumbup:
mitt rammatrial har kostat mig ca:2000-2500:- innan priserna började gå upp i våras(dessa kineser) :D
Framvagnsrör är lämpligen: sömlösa 2391 i dim 20x3mm upp till 25 mm och helst ska dom vara
Normaliserade (NBK) härom tvistar de lärde, det går tydligen med vanliga BK rör med (en enklare eftervärmesbehandling) brukar kosta ca: 250-300:- för en 6 meterslängd.
Caper :D
Dim 25 men jag tänker platta till 30 i en press och använda dem för utseendets skull. Jag har 25 och 30 mm sömlösa.Problemet är att jag bor i Sävsjö.
Kollade i boken under kvällen i går. Enligt den skall det vara 19 mm dim och 1.6 mm tjoklek sömlöst till framvagnen. och 25 mm dim 1.6 mm sömlöst till bakvagnen.
Funderar på att beställa 22 mm dim och 2 mm tjoklek svetsat stålrör (Din 2394). Till framvagnen. ( eller skall jag välja något annat?)
Till bakvagnen så har jag lite matrial liggande som jag skall använda.
Jag tängte bygga en bil som kan klassas in i locost serien :twisted: och då skall vad jag förstår hjulupphängningen följa bokens rekomendationer. Men jag tycker att kraftigare bärarmar inte kan inverka så mycket på prestandan uttan bara höja säkerheten.
Bilen skall även regas för gatan :wohow: .
Om någon är intreserad av att köpa matrial så är Onsdag vid 11 senast som gäller, då jag kommer att beställa.
Jag har räknat på 6 st 6m 25x25x2, 2 st 6 m 20x20x2, 1 st 6 m 19mm dim x2.
:hypocrite: :hypocrite: :hypocrite: :hypocrite: :hypocrite:
Glöm inte att man kan kapa fel m.m :) . Så lite extra bör du nog beställa! Lycka till.
m :D h
Janne
Du har mail.. :)
