Nu är det nära, jag har fått isär lådan och behöver få isär prylarna lite till så jag kommer åt att byta den sista synkringen.
Men hur kommer jag åt den, ska det främre kugghjulet dras av framåt (det verkar sitta hårt) eller ska det istället plockas av bakåt, alltså genom att plocka bort kåpdelen?
Jag följde en ganska kass videoguide för att få isär men den snubben skippade delen med att plocka isär axlarna.
Jag har även kollat på sprängskisser men de visar ju inte hur man tar isär.
Jag försöker undvika att dra av saker som ska dit med precision sen.
Jag hittade nån bild på en ny axel och där var drevet redan på plats så jag antar att det ska sitta kvar där.
Då återstår bara att lossa den bakåt istället. Där sitter det två låsringar varav en är en riktigt kraftig en.
On 2021-05-24 at 16:58, Morty sade:
Är där skador på kuggarna eller ser jag fel?
Inget jag la märke till och det syns inte på den andra bilden men jag kan kolla igen.
Kan vara nåt som kameran gjort med bilden.
Hur som helst löste jag det.
Man måste lossa en låsring på andra sidan och knacka ur axeln ur lagret som axeln sitter i.
Då kommer man åt synkringen.
Jag ska lägga upp lite bilder sen men jag byggde en ställning i trä för att kunna knacka ur axeln med en liten slägga och en plyfabit.
Eftersom jag inte hittade den här infon nånstans på nätet (men till slut hittade jag "drive the mainshaft through the bearing" en gammal manual) så lägger jag upp det här.
Axeln behöver alltså pressas eller slås igenom smörgåsplåten.
Jag gjorde en stadig ställning av reglar med en "mjuk" skiva under. Sen slog jag med en liten slägga (med en tunn plyfa-skiva mellan) ett bra tag för att få ur axeln.
Edited by DomiSeven
