Är det någon som har erfarenhet av att förgasarkoventera   Ford v6 2,9 cologne.   Misab har insugningsrör med tre förgasare att sälja men är dyrt. Tacksam på tips vad jag ska tänka på och hur man kan komma lite billigare undan.  Ny medlem.  Tacksam för tips och råd.
Varför gå till förgasare när du borde ha alla givare för ett EMS ? www.speeduino.com är ett jag kikat på ett tag inte så dyrt i jämförelse
I grunden instämmer jag, 2.9 är smidig att sätta eftermarknadsinsprutning på för "allt" finns redan.
Jag vet att folk byggt om förgasarinsug från 2.6 (eller 2.0-2.3) men det är inte bolt on och man behöver justera både portar och bulthål.
Skruvar man bort plenumet från EFI-insuget får man en hyfsad basplatta och att modifiera det för 3 st förgasare är knappast omöjligt men det blir ju ganska högt.
Tänk på att du behöver lösa tändningen också, original fördelare går förstås bra att styra med någon form av programmerbar tändbox (ett modifierat Megasquirt till exempel) men då har du ju ändå alla saker som krävs för insprutning.
Gustaf
Tack för tipsen!!!   Jag ska kolla upp och fundera på fortsättning och eventuellt annat alternativ.
MVH
Oblix
