Innan jag rotar runt på nätet efter några bra kylkanaler för bromsar så tänkte jag kolla vad ni på forumet kanske har liggandes som aldrig kom till användning.
Behöver 2st för 76mm slang.
Är dom "close enough" så kanske jag köper ändå för rätt peng o slaktar o har som modell för egentillverkade i glasfiber istället, funkar nog de med.
Posta gärna bild och mått på vad ni har liggandes som ej tänkt användas, så ska vi se om det är något jag kan använda.
Något liknande min modell är jag ute efter, får dock inte in modellen från demon-tweeks tror jag (är inte mycket som saknas dock)
Plastics 4 Performance NACA Duct
Edited by swedishGT40
Jag har två stycken i genomskinlig plast . Kan ta bild och mått på dem i eftermiddag / kväll om du vill .
// Sorin
11 minuter sedan, sorin sade:
// Sorin
Kanon, kolla vad du har tack
Det är inte helt hopplöst o kunna få plats med den där. Ska montera tankarna nästa vecka och justera in sparklådorna, då kan jag kika bättre om det går o nyttja dom ytorna som ser ut o kunna funka, återkommer.
Jag kommer i nuläget inte köpa nacaducts.
Detta då annan lösning blir mer gångbar.
Men kanske återkommer om det inte funkar som jag vill 😆
