Vidar Posted October 9, 2020 Posted October 9, 2020 Hej! Håller på att bygga trehjuling och fick rådet av Luigi på Sfro att byta rattstången till en kollapsbar och det kan jag hålla med om är en klok idé. Hittade en i lagom längd med fungerande rattlås och utan för mycket bjäfs på internet dessutom till ett rimligt pris. Så långt allt väl... Problemet är storleken på splinesen, efter vad jag kan mäta mig till så har axeln som kommer upp från styrstången 9/16" splines och den nya rattstången 15mm (från en Rover) Vad är klokaste lösningen? Har letat efter leder med 9/16" och 15mm men det är så klart ingen standardprodukt. Splinesen i nedre änden av leden på den nya rattstången ser ut att vara 18mm. Går det att få en hylsa med 9/16" invändigt och 18mm utvändigt tillverkad till en rimlig summa? Quote
therealpinto Posted October 12, 2020 Posted October 12, 2020 Det går inte att fräsa den som är udda till DD då? Ofta är det en ganska enkel lösning. Carbuildersolutions har en del konverteringsknutar mellan olika splines och DD. Du har kanske kollat där redan? Empi brukar ha splineshylsor, kan också vara värt att kolla. Gustaf Quote
Vidar Posted October 12, 2020 Author Posted October 12, 2020 2 timmar sedan, therealpinto sade: Det går inte att fräsa den som är udda till DD då? Ofta är det en ganska enkel lösning. Så enkel att jag borde tänkt på det själv. 🙄 Har kikat på carbuildersolutions men eftersom jag inte tänkte rätt så letade jag fel. Tusen tack för tipset! Quote
Göran Nilsson Posted October 12, 2020 Posted October 12, 2020 Jocar.se har alla möjliga kombinationer av knutar och teleskoperande dubbel DD rattstång. Jag åkte ner till dem med styrväxel och en rattstång och lät de plocka ihop knutar och stång som passade till mina grejor. Quote
Vidar Posted October 14, 2020 Author Posted October 14, 2020 Tack för tipset! Jocar verkar ha ett ännu större utbud än Carbuildersolutions och även om deras priser är nära det dubbla kan det vara värt att kunna vända sig dit. Har beställt från CBS så får jag väl se hur det går att passa ihop delarna. Quote
