Se bilden:
Dessa gummihättor är gjorda precis som om länkledlagret ska sticka ut en bit... ??  Hur har ni löst det hela? Jag tänkte jag ska fixa en bit 18mm rör som då är 12mm innuti och sätta dit på varje sida.
Jag har även köpt sådanna som man klämmermot varje sida som tätar och dom verkar inte behöva något special men dom kändes vanskliga (Kan fixa bild om önskas)
Denna är för att få full rörelse i leden, finns varianter som är mer som en rördistans också som gummihättorna säkerligen är tänkta för.
http://www.mcgillmotorsport.com/rod-end-accessories-metric-sizes-misalignment-spacers-metric/
Jag kommer hamna i samma sits sen, och kommer få pressa ihop brickorna så att gummit öppnar sig mot brickorna innan man klämmer dem på plats, alternativt att trimma av den lilla "struten" som sticker ut på gummihättorna för att underlätta montaget.
Och vart hittar man dem?  🙂 Jag har försökt googla på det och hittar flera olika men inte just ovan. Även om jag verkade komma närmare när jag googla just dr distans ring.
(Ska googla mer sedan idag)
Svarva egna annars 🙂
Jag har köpt brickor likt första varianten jag postade, men undrar nästa om jag inte ska svarva till dem för att få en krage istället för att lättare husera gummiändarna.
Edited by swedishGT40
Jag postade innan jag såg dina båda medelanden. Hmm Ja jag funderar ju på om röret är bästa lösningen. Får leta lite under dagen.
Hade på sjuan de där brickorna med gummihätta. Tycker det var rena skiten för gummit släppte från brickan nästan omgående
Bra att veta. Samma märke / inköpsställe som ovan? Har en hög sådanna men monterade hättorna längre upp.
20 timmar sedan, daromer sade:
Jag köpte från MecMove https://www.mecmove.se/sealings-for-rod-ends-and-spherical-bearings/?lang=en
Notera: Dom skickar bara (i alla fall då) med företagspost som jag blev surt medveten om när några brickor som fint att kunna skickas som brev kostade ~200 kr i frakt. Osmart så jag undviker dom i fortsättningen
EDIT: Jag skulle nog välja sådana små minidistanser i gummit och sen "riktiga" utanför för ev justering
