Söker tips på hur man kan förbättra luftningen av en typ9-låda.
Bilen är en Ginetta G20 som kastar ut lite olja någonstans från ovansidan. Misstänker att det beror på att luftningen är otillräcklig.
Ja, men det verkar som om att det stänker ut genom det.
Så det är egentligen förslag på hur förbättra avluftningen så att det inte läcker olja från ventilationen.
Edited by Panzer
Tillägg
Jag blev nyfiken så jag googlade lite.
Du verkar ju inte vara den enda som har problemet, vissa verkar öppna hålet och löda på en rörstump till vilken de kopplar en slang.
Sen har de flesta alulocken en avsättning för fyllning/ventillation tex Burton.
https://www.burtonpower.com/tracsport-alloy-top-cover-ford-sierra-type-9-5-speed-gearbox-gbt9107.html
Rent spontant känns det ju ganska ofarligt att plocka av plåtlocket och montera på någon form av slangnippel, förutsatt att du har en standardlåda, har du en dyrare låda skulle jag nog prata med den lådleverantören...
/T
Vanligt fel även på lådor med alu.locket. Min Quaife dogringlåda gjorde likadant och kompisens Quaife G60 sek.låda samma...Sätt en slang och oljefälla en bit upp.
