Jocke4U Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 Tjenare, Behöver "limma" hjullager-sätet vilket jag inte har gjort tidigare. Finns några olika Loctite och funderar på vilken som är mest lämpad. Har ni några erfarenheter? Bilder från http://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/RetainingDesignGuidepdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kjelland28 Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 (edited) Är sätet glappigt ? Är det en hyfsat tajt passning skulle jag prova 641 först, den ger dig en enklare demonterbarhet om det inte funkar gå på 638. Vid ett glappt slitet säte så är 660 ett bra alternativ att döma av tabellen. När du limmar så är det ju viktigt att du ser till att lager-ringen är nere i bott tills det härdat, detta förutsatt att tanken med konstruktionen är just att lagret ska vara i bott ! :-). Mina 25 öre ! / Kjell Edited January 20, 2020 by Kjelland28 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted January 21, 2020 Author Share Posted January 21, 2020 Det är ganska enkelt att pilla ner lagerbanan men ändå "tajt". Sätet är nytt (aluminium). En liten film: https://office.jarkeborn.se/index.php/s/pirEPLzQtaXHq7L Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Göran Nilsson Posted January 21, 2020 Share Posted January 21, 2020 (edited) Jag skulle sätta lagret med så starkt lim av typen Loctite som möjligt, du skall ju inte ta bort lagret på regelbunden basis och när du skall byta lagret så är det inga höga temperaturer som behövs för att ”förstöra” limmet. Kan enkelt värmas med varmluftspistol. Är det tajt men att det ändå går att pilla ner så skulle jag välja 648, men det blir inte fel om du använder 638 heller, lagret kommer sitta bra i bägge fallen. ps. Kolla så att det finns 2st urtag i lager-sätet som du använder när du skall slå ut lagerbanan med dorn någon gång i framtiden. DS Edited January 21, 2020 by Göran Nilsson Lagt till info 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
