Defroster till vindruta
Göran Nilsson
Eftersom jag skall bygga bil med vindruta så måste det finnas en defroster, det kan kännas onödigt eftersom bilen inte har hytt eller annan ”inkapsling” men nu är reglerna som de är. Men jag kanske blir överraskad, det kanske blir ima på rutan en tidig/sen dag på våren/hösten, vi får se.
Jag har köpt ett litet värmepaket m fläkt, 2,2kw resten får jag tillverka själv.  En del är kanal under vindruteplåten och den andra delen är en rörkrök mellan kanalen och fläkten..
Första bilden är när jag gör en mall på krökningen på plåten som sitter under vinrutan.
Sedan kommer en sekvens av byggbilder. Den uppmärksamma ser att jag gör två kanaler å så kan det gå om man inte mäter så noga.
Kanalen skall jag limma på plats vid slutmonteringen.
  • Like 6
