Har du rollat varje pinne på chassit? Borde ha tagit en stund....Eller är det ett fotomontage 😲
//Mackan
Oj du målar själv!!! Jag målade en Sevenram en gång och aldrig mer. Hur man än vred och vände så hade man alltid missat någonstans! Starkt jobbat Örjan!
Med vänlig hälsning,
Henrik
Fick bättra med pensel i omgångar särskilt när det gäller hörnen eftersom jag rollade.
Innan jag blandade färgen så mårkte jag ut ställen som skulle bättras med tejp.
Passar på med golvet mens den är upp och ner och
hoppas det är sista gången "upp och ner" här i garaget eller någon annanstans.
mvh
Örjan
Har kopplat ihop 22 mm röret i ramen med tanken.
Så länge jag använder den mekaniska pumpen så är det rätt med vänster sida.
Om och när det blir elpump så går det lika bra till höger och då behövs inte genoimgångnen.'
Den kan också vara bra att ha om man vill installera en tank på vänster sida.
fortsättning följer
Cirkulationspump för värmepaketet.
Tror att man kanske kan slippa en ventil när man har pumpen.
Flödet torde bli minimalt när pumpen står.
Har gjort ett fäste ungefär som till en tändspole
Koppling för bakhuven som hamnar på ett utsatt ställe.
åtgår 2.
Finns i 2, 4 och 6 polig om inte mer. Biltema
Framhuven är en 11-polig med flatstift. Åtgår 1
Instrumentbrädans instrumentdel är en 14 polig DIN-kontakt som är Volvo reservdel. Åtgår 2
Övrigt till instrumentbrädan är den 11-poliga. Åtgår 3.
mvh
Örjan
Det ser genomtänkt ut! Men eftersom du efterfrågade synpunkter, så säger jag i all välmening:
Tank och Amp har jag sett sitta "omkastade" dvs Tank närmst hastighetsmätaren. Dock så verkar det snart inte finnas två originalbilar som ser likadana ut...
Sen kanske du, dels för utseendet och dels för att framtidssäkra, vill montera två Tank-mätare? (I så fall brukar den andra sitta längts ut på motsatt sida, dvs t.v. om vattentempen på din bild.)
Till sist så hade jag kanske haft ett dolt cigg. uttag??
Mina två ören,
/Mattias
Tack Maric.
En viktig del av funktionen med forumet är ju just möjligheten att kunna få synpunkter.
Tank och Amp inbördes placering har jag ingen uppfattning om, det bara blev så.
Har tidigare funderat på frågan om 2 tankmätare.
Om man har en tank så är det löst men om man har 2 så ser jag 2 alternativ i stället för en extra mätare.
Att tankarna får kommunicera med lagom mängd så är det alltid ungefär lika mycket i vardera. Ledningen mellan tankarna bör vara begränsad så man inte förflyttar tyngdpunkten i sidled.
Alternativt en switch som "pekar" på vilken tank man vill mäta.
Kan ev. vara samma switch som "väljer" vilken tank man ska förbruka från.
Cig uttaget är ju tänkt för USB-kaddning.
Ska fundera på en annan placering.
mvh
Örjan
Håller på med kablaget.
Kommer att köra med helelektriska instrument till att börja med.
Enkalre att montera och demontera brädan då.
De makaniska ger annars bättre visning och är snyggare.
mvh
Örjan
Ser klockrent ut Örjan!
Jag är sjukligt intresserad av din multispak för ljus och blinkers m.m.
Har letat men inte funnit någonstans att köpa en...
/Markus
/Markus
Har artikelnr 6BA 001 539 001
Följde med när jag köpte.
Kanske är det ett Bosch nr.
Är köpt 2008 på Motordelar Bergsgatan 5 i Sundsvall
Örjan
gt40 wrote:
Bra tempo du har Örjan.
Har du 28 timmar tillgängliga per dygn eller ???? :cool:
Är nog äldst på forumet vilket har både för och nackdelar.
Jobbar halvtid på jobbet vilket ger en hel del tid för garaget.
Örjan
/Markus
Örjan
Det verkar vara ett hella nummer, finns gott om dem på nätet 🙂
Tack för att du kollade numret.
/Markus
/Markus
Örjan
/Markus
Eftersom hel/halvljusomkopplarspaken är återfjädrande så behövs ett bistabilt relä.
Fanns i ex. SAAB 99 men kostar idag drygt 500 och är otympligt stort.
På "cbsonline" finns ett behändigt relä:
"Latching Change-Over Relay Part Number: RLY6LAT" för ca 250
Har kört i "provbänk" och det verkar fungera.
Det bistabila relät går naturligtvis att åstadkomma med logik i en PLC också.
mvh
Örjan
Pågår diverse aktiviteter.
Instrumentbrädan är i stort kopplad.
Återstår att ordna flätorna till respektive kontakt.
Kylrören fästa med rostfria buntband. Hade varit enklare med slangklämmor men tyvärr ryms de inte
Kanske blir det lite svalare i motorrummet.
Kullederna i reaktionsstagen har fårr gummitätningar och distanser så de blir tighta. Alla muttrar byts ut mot låsmuttrar
Oljefilter, Durasparkenheten och tändspolen får trängas på vänster sida
mvh
Örjan
Örjan du måste dra ner på tempot! jag vill vara med på testkörning och som du håller på så läre ju min armbåge fortfarande vara packeterad när det är dags! 🙂
Tänkte fråga dig om att vara en av testpiloterna men vet inte om jag kan vänta i 2 månader. Å andra sidan flyger ju tiden fram så det kanske trots allt blir lagom.
Örjan
Var ute hos Örjan idag och hjälpte till med uppstart av motorn! Funkade fint efter lite justering av tändning (typ 180gr 😃 )
Bulan på ljuddämparen blev efter en massiv baktändning nära ett kalsong byte där!
Länk till film: http://youtu.be/BFuDjG248lE
/Thomas
Tack för gratulationer och tack till Thomas för hjälp med luftning, pålastning, provkörning mm.
Tack till Gustaf för avlastning och provkörning.
I dag var det som examen.
Några synpunkter från körningarna:
Bromsarna funkar inte bra
Handbromsen inte alls
Ratten i största laget
Mycket veva på ratten för måttliga svängar.
Kopplingen ville slira vid pådrag på trean
Växellänkaget något sladrigt
Gokartkänsla
Härligt tryck vid pådrag
Stadig gång
Rappt svar på gaspådrag
Regnet kom någon timme efter stt bilen var åter i garaget
Återkommer så småningom med en åtgärdslista
Örjan
Lovade komma tillbaka med åtgärder
Kopplat bort fördelningsventilen och skaffar makanisk handbroms.
Insett att det är utsiktslöst att försöka besikta med hydrauslisk handbroms
Skaffar en mindre ratt.
Har en Sellholm kuggstång som inte är monterad ännu.
Har skaffat en tryckplatta som ska vara 30% hårdare med vanlig fiberlamell
Kortat den tidigare långa spaken och ska se över länkaget. Kanske byta mot tightare kulleder.
mvh
Örjan
Började med plastglasen på framhuven.
Blev drygt 20 skruv på de större
Innan de nedre kommer på plats så behövde delar av kanterna byggas på för att bli tillräckligt breda.
Å så lite spackel sen är det bara att börja gnugga
mvh
Örjan
Plasten regerar
Mycket plastjobb nu.
Scopen till bakhuven behöver en stos om man skulle vilja ansluta en slang för att föra kylluften vidare till exempelvis bromsarna.
På ena dörrens insida var det ihåligt liksom på andra dörren
Här var det tunt i huvudljusöppniungen
Insidan av dörren ovan fönstret.
Här var det mycket fiber och lite plast, som ett råttbo
Lite omväxling från plasten.
För bensinnivåmätaren (Biltema) blev det 2 flänsar och ett kort rör emellani.
mvh
Örjan
Nu är det sista spalten och jag hoppas att det är sista gången jag gör den.
Har gjort den kanske 3 ggr.
Befriande när man får på färg, i detta fall slipgrund.
Finns porer som inte mina ögon ser men lacken hittar dom
mvh
Örjan
Byter till mekanisk parkeringsbroms från hydraulisk med fördelninsventil.
Har skaffat Wilwood ok.
Byggt ut dessa med en 10 mm alu bit för att rymma skivan på 33 mm.
Fick slipa ner en del för att balansvikterna i fälgen skulle gå fria.
Flyttade också fram de ordinarie oken (som hittills suttit bakom centrum) för att få en vettig dragning för vajrarna.
Hade sedan tidigare fästen för ok på vardera sidan av urightsen.
mvh
Örjan
Grantinge wrote:
Örjan, du måste ha lättat oken med flera kilo 😆
Några gram är det väl i alla fall.
Det är i tightaste laget med dessa skivor och 15 tums fälgarna.
mvh
Örjan
Kapade till slangar och kopplade ihop cirkulationspump med kylrör och värmeväxlaren.
Blev 3 slangdimensioner förutom 1,5 tum som redan satt där.
Pumpen ville ha 18 mm invändigt, t-styckena 16 och värmeväxlaren 14 mm.
Tyvärr så fanns inte slangklämmor på hyllan.
mvh
Örjan
Har gjort fästen bak för vajern till handbromsen.
Vajern är till en Audi.
Klöv ett rörr efter att det borrats ur i ena änden.
Meningen är att hålla ihop halvorna med klammor.
Vajern är justerbar på längden vid den lettrade delen.
Svetsade på ett fäste och drog gängor i uprighten.
Förlängde armen på oket.
Skaåligt avstånd till däcket
mvh
Örjan
Har hållit på med slutjustering av huvarna.
Som har sagts på forumet så lever plasten.
I bland får man lust att skjuta den för att få död på den.
Då blir det bara ett skotthål som behöver fixas.
Hur som haver är det fästen som ska göras om eller få "rätt" placering.
Nånting som klämmer ska bort eller flyttas och så vidare.
Mycket jobb men lite som syns.
Som omväxling monterades ett alu insug och en Edelbrok 1405 600 CFM.
Insuget är ett "no name" som följde med bilen. År nog en kopia på ett Edelbrock Performer.
mvh
Örjan
Fick göra nya fästen till bakhuven.
De excentriska rullarna. som satt där tidigare, räckte inte till.
Nu känns det som huven är där jag vill stt den ska vara.
Bakspoilern på plats.
mvh
Örjan
