Måste erkänna, efter Goodwood Revival så har jag snöat in på denna färgkombination.
# 98 är ju också givet. (Daytona 24h 1966 Ken Miles/Lloyd Ruby)
Man hängde ju här en del .....
Detta är dock P/1012
Jag gillar den kombinationen - den känns riktigt rejsig!
Hälsningar från en oljig GT40....
Henrik
1,5 mm plåt 800 DP skall se till att ingen soppa vid slanghaveri hamnar i knät.
Blästring närmar sig ....
Nej våtlack och det blir 2:a advent! 😃
Pulverlack är lite dumt om man skulle behöva svetsa något.
Hoppas på att börja montera ihop i jul
Måste kännas otroligt roligt att börja montera paneler, glöm inte bort granen bara 🙂
Du har haft imponerande fart genom hela bygget, det är en bit kvar men jag är övertygad om att det fortsätter i samma stil.
Jag visste inte vad Clecos var.... Tittade på youtube och insåg att det är ett måste för en "panelare"
God Jul!
/M
Tackar för tipset. Blir till att beställa.
Är det 1/8" man nitar panelerna med?
Vilken typ av nit ska du använda? Funkar vanlig alu popnit?
/M
Ser fint ut Micke!
Den tången har varit med förr och kan sitt jobb!
Uppar min gamla fråga lite.
/M
Jag kör med 4,8 mm nit, aluminium resp. rostfri, båda trycktäta. Jag har enbart tillgång till denna storlek så det är därför jag använder dem.
För att minimera resonansljud så limmas även plåtarna (nitarna behövs egentligen inte).
Glecon är då 3/16"
Jobbar brett nu.
Kvällar jag ej är i garaget får man rita bitar och elschema.
Hur har ni andra delat upp och tänkt när det gäller säkringar ??
  • 4 months later...
Vintern har inte gått i GT40:ns tecken, husrenovering tar tiiiiiid.
Lite plåtar är iallafall tillskurna/bockade.
  • 4 months later...
Det där blir fint det! Har alltid varit svag för vita bilar:-)
Nu blir du klar till nästa sommar så att vi kan åka till Le Mans 2016!
Henrik
För att få till mer tid att skruva håller jag på att uppgradera garaget.
Isolerar och monterar dubbelgips i väggar och tak.
Avser att hänga in en fläktkonvektor inkopplad på husets bergvärmepump.
Garaget ligger vägg ivägg med huset.
Sen ska det skruvas ordentligt när GT:n är på hemmaplan.
Ser gediget ut Micke!
Blir ett bra hem för GT:n sedan.
Byggde själv garage för några år sedan,minns att jag försökte sätta många extra eluttag lite överallt. Men idag sitter de konstigt nog aldrig där man behöver dem 😃
/Markus
