Då har man gjort kämpat med passformen igen. Dörrarna är ingen rolig historia men nu tror jag att jag har en helt ok lösning för att få en bra justering. Jag har sågat upp dörrarna för att få en bra plan yta att skruva mina justeringsplattor på.
Vilar din hjärna något under dygnets timmar...?
Denna lösning ger ju full frihet att justera dörrarna.
Alldeles lysande med andra ord.
Magnus!
Du är en konstruktör av rang,det där va ännu en smart lösning,du skulle kunna söka anställning hos landets gt 40 tillverkare då du kan kläcka många lösningar som fungerar i praktiken.
Tjusigt!
Mvh Peter
Ja det där var ju rätt fiffigt utan att slippa göra om allt från grunden med någon helt annan lösning.
Henrik
Tack Magnus för att jag fick besöka dig och ditt imponerande bygge.
Du visade boken med tekniska specifikationer
1 "The Ford Gt: New Vehicle Engineering and Technical History of the Gt-40 (Progress in Technology)"
Csaba Csere; Paperback; $69.99
ISBN nr 0-7680-1421-2.
Köpte den nyss för 500 SEK på amazon.com. Fanns 5 st kvar.
mvh
Örjan
Perfekt - beställde ett exemplar! Tack för att du påminde!
Henrik
mvh
Örjan
  • 3 months later...
Hej Magnus!
Jag är lite nyfiken på vilken växellåda du använder. Jag själv kör med en ZF men funderar på att byta framöver om man skulle vilja öka effekten.
För övrigt är det lätt att bli imponerad av ditt bygge, verkligen snygga lösningar, kämpa på!
Claes
KVA GT40 Replica besiktigad och nästan körklar
Det var inte illa! Ja, dessa lär tåla en hel del moment.
Går det att hitta begagnat eller är det bara att köpa från Ford som reservdel som gäller?
mvh
Claes
Ja då var det länge sedan man uppdaterade. Det har inte hänt så mycket men jag har satt mig ner och ritat lite aluplåt som jag ska täcka in med fram. Visar med en bild från cad programmet hur den kommer att bli.
Nu väntar man bara på att alla ska börja jobba igen efter semestrarna så man kan få lite delar...
Snygga bilder 😲
Då börjar det ta fart i garagen igen 😃
Mycket snygga lösningar Magnus (Som vanligt)😉
MVH
Christer.S :cool:
Då har jag börjat klä in fronten. Känns som den känns lite för enkel för att passa in. Vad tror ni ska man jobba med att fälla in en simulerad hjulhus balja eller bara låta det vara enkelt...
Ser bra ut , men det skulle vara stiligt med hjulhusbalja .
Varför välja den enkla vägen nu , när du gått den långa
tidigare . 😉
Självklart simulerad hjulhusbalja!!!! Dödsläckert!!
Henrik
Snyggt jobbat Magnus 😃
Nu är det sissta spikarna som skall slås in i kistan 😉
Ser ricktigt fräckt ut med Airjacksen 😉 😉 😉
Kannon bra fart här på forumet av alla 😃 😃 😃
MVH
Christer.S :cool:
Det ser rktigt,riktigt bra ut,lika fränt som framupprights nu tilltarbygglusten.
Kan knappt hålla mig från att dra igång men jag får hålla mig ,har en semestervecka kvar men sen dj-lar är det järnet som gäller.
Mvh Peter H 😃
Allt ser fantastiskt fint ut,och inklädnaden fram blir skitsnyggt.
Du är värd detta fina slutresultat,för jag vet hur många kapskivor du förbrukat och prototyper du haft under den här långa resan.
Önskar att jag kunde cadda för att få så fina hitechdelar som du tillverkar.
Du kanske skulle börja jobba på någon svensk gt40 fabrik?
Mvh Peter H
Snyggt jobbat Magnus.
Många snygga och genom tänkta lösningar 😃
Blev klockrent när du öppnade upp för "Puffran" 😉
/ Christer.S :cool:
Front huven ska få sig en förändring. Fråga inte hur jag tänker för jag vet inte hur jag ska fortsätta ...🙂 Får växa fram under några veckor. Plastar lite då och då, så får man se om det blir ett fint skoop
Det där ser riktigt bra ut Magnus! Du behåller originalstuket ovanpå men förbättrar flödet säkerligen flerfalt! Ärligt talat så vore det ju intressant att gjuta av den om det är möjligt! Jag är gärna med och finansierar det!
Henrik
På frågan om jag tar fler huvar så avstår jag gärna....Såga slipa mäta plasta slipa igen är inte det som faller mig i smaken. Konstigt ändå gör man det i flera dagar i sträck.
