Håller på förbereda min seven replica inför mappning och utställning, bara en liten rolig fundering, hur mycket effekt tror ni man får ut av denna setup,
B230fk 8v med
JE-kolvar 96,5MM
H-profil stakar med arp
Portad 531 med agap fjädrar, alu retrainers med slipade ventiler och säten
STS 247 kam
60mm wastegate
50mm dump
Egenbyggt twinentry grenrör
Holset HE35 turbo
1680cc spridare!
Denna fråga är ej för att jag ska veta vad jag kan vänta mig då jag redan vet var jag bör landa effektmässigt beroende hur långt original tändning hänger med! Mest bara roligt att se vad folk tror!4c1aa747d9d2a2615c29ce51b58fe01d.jpgadfc399d241058da6e64eab11abe09a5.jpg
Skickat från min LG-H870 via Tapatalk
Roligt att ta ut så mycket som möjligt, ska ju dock även vara körbar då jag använder den som pendlarbil till jobbet, och även driftsäker! Denna motor har dock levererat 502whp när den gick på etanol! Då var det dock även en tändförstärkare monterat så man brukar blåsa ut gnistan när man går på lite "högre" laddtryck! Laddtrycket va på 2.3bar när denna effekt uppnåddes!
Hade även ett plenuminsug jag tänkte montera men problemet när man har liten bil är ju tyvärr att man inte får plats med allt man vill under huven, så blev ett originalinsug och turbon fick bo utanför bilen!
Skulle inte du kunna lägga upp en byggtråd på din bil. Tror att många skulle vilja följa din resa med byggandet
Hade tänkt försöka lägga upp nått där jag kan skriva lite om resan dit jag är nu, men så svårt att veta var jag ska lägga den
Det blev långdraget på mappningen pga dubbelbokning så slutade med att vi va där 26 timmar i sträck för att hinna båda bilar! Samt att på min gick det ej enligt planen då pga störningar i styrsystem resulterade i att vi bara kom upp till 6250rpm innan den började den klippa på tändning och gå illa! Då blev den snabba lösningen att bara mappa för grundladd på 1.3 bar samt sätta varvstopp på 6200rpm! Fick ut en effekt på 375whp och 500nm! Så får bli att ordna bekymren framöver när man känner att det behövs mer effekt, som det ligger till just nu så är det lite dåligt med fäste på första 4 växlarna så tänkte lära mig hantera den som den är nu innan man går vidare! Väldigt bra hjälp och kunnig person som hjälpte med mappningen och väldigt nöjd med resultatet trots problemen!
