Hej alla!
Jag har problem med mitt bromssystem, sannolikt nåt med retur flödet av bromsvätskan e.t.c. Och min fråga är om det finns erfarenhet av manicken på bilderna, jag har även bilder på huvudbromscylinder om så behövs.
Symtomen är tvärnit, som det känns alla fyra hjulen, efter ett antal inbromsningar och en -10 minuters körning. Efter en 20-30 minuter rullar hjulen som dom ska igen..
Tack på förhand!!
backventil 2Fetching info...   backventil 1Fetching info...
Edited by tsnen63
  On 7/21/2017 at 7:43 PM, Christer J said:
Går tryckstången till bromshuvudcylindern tillbaka helt?
Så långt har inte felsökning gått än. Hur kontrollerar man det?
Bromspedalen får inte hindra att den backar helt från cylindern.  Gör den inte det så släpps inte bromsvätsketrycket  tillbaks till behållaren. Beror på om tryckstången stoppar pedalreturen, eller om pedalen tar emot något innan. Koppla loss tryckstången från pedalarmen och se till att du kan dra bromspedalen ytterligare bakåt.
Edited by Christer J
  On 7/21/2017 at 7:54 PM, Christer J said:
Bromspedalen får inte hindra att den backar helt från cylindern.  Gör den inte det så släpps inte bromsvätskan tillbaks till behållaren. Beror på om tryckstången stoppar pedalreturen, eller om pedalen tar emot något innan. Koppla loss tryckstången från pedalarmen och se till att du kan dra bromspedalen ytterligare bakåt.
Tack Christer, det ska jag kolla!!
  On 7/21/2017 at 8:02 PM, Christer J said:
Kolla i faq angående bilder
Tjena Christer! Jag antar att man bör ha sina bilder exponerbara via http..det har jag inte än..
Apropå bromshydrauliken så verkar det som bromsvätskan är urusel och innehåller rätt mycket "skräp". Ny huvdbromscylinder är inköpt och ny bromsvätska ska I, tyvärr måste jag kassera bromsvätskebehållaren..och det var synd!! Att hitta en ny visar sig vara en riktig utmaning. Tyvärr inte löst det än..:o(..
Återkommer när saker är på plats och jag testat!
/T
