poff Posted June 7, 2017 Posted June 7, 2017 Hej, håller på med mitt Westfield bygge och letar startmotor, 2.0 Black Top, suttit i en svensk Focus. Hittade info på nätet att man skall ha en Lucas LRS543 med det lilla huset, 3,5´´, från en Sierra. När jag kollar på Bildelsbasen så verkar det bara finnas Bosch startmotorer. Är det någon som vet om det är någon skillnad mellan en Lucas och en Bosch? Quote
sorin Posted June 7, 2017 Posted June 7, 2017 Tror det ska vara från Sierra med automatväxellåda Quote
Christer J Posted June 8, 2017 Posted June 8, 2017 Det är olika utbytesnummer bara. CS708 kan du också söka på. Kan ev ha en liggande. Kollar senare. Quote
poff Posted June 14, 2017 Author Posted June 14, 2017 Sorin hade en så det löste sig ändå men tack ändå. Hur har du gjort med stänkplåten mellan motor och växellådan? Hålbilden passar inte till den startmotorn. Har du bara kapat av den och monterat startmotorn direkt på växllådan eller har du behållit plåten som distans ? Quote
poff Posted June 17, 2017 Author Posted June 17, 2017 jajaja, tänkte inte på att startmotorn sitter lägre ner på typ9'an. Quote
