Frena Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) Hej, Skall försöka få till ett nytt grenrör eller snarare modda ett från en ST170. Lite udda dimension, 44,5 mm diam. Någon som vet var jag hittar detta enkelt utan att behöva gå till grossist? Ej rostfritt. Edited March 29, 2017 by Frena Quote
Morty Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 44,5mm är en standard dimension 1 3/4". Finns att få tag på via tex Autexperten. http://www.simons.se/produkt/rörböj-44.5-180/1691?categoryId=18 Quote
Frena Posted March 29, 2017 Author Posted March 29, 2017 Fast det är väl inte tillräckligt tjockt för grenrör? Det jag har nu är tjockare. Quote
treevee72 Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Det finns böjar i tum-dimension hos rörfirmor eller metallhandlare. Liten krökningsradie och ca 2,5 mm godstjocklek.Tror motsvarande rör kallas handelsrör.Gjorde baksvingen till min först trehjuling av sådant material. Vet inte hur bra det är map avgasvärme.P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk 1 Quote
Morty Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 2 timmar sedan, Frena sade: Fast det är väl inte tillräckligt tjockt för grenrör? Det jag har nu är tjockare. Jo det är tillräckligt tjockt för grenrör, så vidare du inte ska addera en överladdare. 1 Quote
vedde Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Jag kör Biltemas, 10mm fläns och sedan deras böjar.Skickat från min SM-G930F via Tapatalk Quote
treevee72 Posted March 30, 2017 Posted March 30, 2017 Hej!Rörböjarna i mitt förra inlägg finns bara i 42 och 48 mm. Se http://www.montano.se/product.html/rorboj-90?category_id=22Däremot finns rostfria böjar i 44,5 x 2 hos tex http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Rostfritt/Sortiment/Rostfria_svetsrordelar/Rostfria_svetsrordelar_ISO/Boj-90-Typ-3D/Det brukar gå bra att svetsa ihop rostfritt med vanliga rör. Plasmasprutar man sedan med aluminium syns inte mixen och det ser snyggt ut. Avgasrör till Harleymotorn i min förra trehjuling är gjorda så.P-G Skickat från min iPad med Tapatalk 1 Quote
vedde Posted March 30, 2017 Posted March 30, 2017 Plasmasprutar? Förklaring och bild?Skickat från min SM-G930F via Tapatalk Quote
treevee72 Posted March 30, 2017 Posted March 30, 2017 Hej!Plasmasprutning innebär att man hettar upp en aluminiumtråd i ljusbåge och sprutar den med en drivgas.Se http://ytan.nu/termisk-sprutning/#.WNzwIN1eDYU.Aluminiet binder mekaniskt mot underlaget i ett skrovligt lager som man med fördel kan släta till med en roterande stålborste.Den jag anlitar här i Trollhättan är oförskämt billig. Avgasrören på bilden är sprutade och ser likadana ut fortfarande.P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk Quote
Jörgen Posted March 31, 2017 Posted March 31, 2017 trollhättans flamsprutning....har jag med använt en gång i tiden ,sitter fast bra. Quote
vedde Posted March 31, 2017 Posted March 31, 2017 Tack för förklaring och bild.Skickat från min SM-G930F via Tapatalk Quote
