Finns det något bra onlineprogram för att beräkna hur bärarmar och infästningar ska byggas när man har dubbla a-armar? Eller hur har ni räknat ut det?
Jag använde det när jag dimensionerade hjulupphängningen. Fenomenalt program! Svårt att se att "kommersiella" programvaror är bättre för våra behov. Rekommenderas!
Hej !
Jag är ingen expert på CASIM lika bra att säga det direkt, men programmet sysslar mest med att räkna på hur dina hjul kommer att röra sig med olika infästningspunkter i chassiet i höjdled, programmet räknar också ut hur långt det ska vara mellan ledpunkterna i dina A-armar inget annat, resten av design/dimensioneringen får du göra själv. Tror att det rekommenderas diam 25 godstjocklek 3 och ett material som är av lite bättre klass och 20 % brott-töjning. Själv håller jag på med att bestämma resten av designen och rör kommer jag ev att köpa från www.stalbutik.se.  Dom håller som bäst på att tillverka mina fourlink-stag kompletta. Det är det första jag köper av dom men är det bra gjort så kan det säker bli fler grejer. Vad gäller A-armarna fram så blir det nog den traditionella camber justeringen och en kontima spindelled till mina 140 spindlar. Caster justeringen är fortfarande lite oklar gillar inte brickshims när jag ska köra med vanliga gummibussningar. Jag vill ha ett flyttbart fäste istället för övre armen.
Ja det blir spännande att se hur din lösning kommer se ut.
När det gäller Caster-Justeringen.   Hur gör du med Camber-Justeringen ??
Så här brukar det se ut !
från vänster kontima spindel led, A-arm, justerhylsa. Ska rita dit en liten förstyvning mellan 30 röret och 25 rören
58f143b959217_camberjusteringstandardlocost.thumb.png.5408c29f6f692f453f46314461e54ca9.png
