Hej !
Är det nån som provat att använda flytande ok ? Har en ide om att det ska gå att pussla ihop volvos 140 spindel med 740 ventilerade skivor och 850's flytande ok.
Skivorna är löjligt billiga jämfört med 164 skivor, är det nån som vet vad det är för mått på 164 skivor fälgplan till utsida bromsplanet ?
Mvh Kjell
Jag kör med flytande aluminium ok  från en Jaguar S type, V70 skivor . Funkar bra men överdimensionerat och tungt.
Nej det var inte svårt, men du ska inte leta efter såna ok till en 7a. De är till för 30 mm skivor och väger 5  kilo med fästet. Skivan är fruktansvärd, 11 kilo.. dessutom tvingas jag till 17" pga den groteska diametern 330 mm och passar bättre på en dubbelt till tre gånger så tung bil. Så hög ofjädrad vikt gör att hjulen studsar upp i luften även i mindre tjälskott. Dessa ska bytas ut under vintern till ca halva vikten, så om du behöver ballast så kan du få köpa billigt.
