Jag behöver laga glasfiberstommen till min förarstol, den har tyvärr spruckit på ett ställe.
Helst vill jag också "plasta in" en bit stål eller aluminium så att det ska hålla.
Kruxet är bara att jag inte har en aning om hur man gör, jag har aldrig jobbat med glasfiber förr.
Jag lär använda Biltemas grejer eftersom de har öppet i helgen.
Att jag behöver glasfiberväv förstår jag, men är det polyester eller lamineringsepoxi jag ska använda?
Vet tyvärr inte vad stolarna är gjorda av men jag gissar på glasfiberarmerad polyester.
Räcker det att rugga upp ytan på det jag vill laga eller behöver jag någon slags primer?
Q1: Vet tyvärr inte vad stolarna är gjorda av men jag gissar på glasfiberarmerad polyester.
Q2: Helst vill jag också "plasta in" en bit stål eller aluminium så att det ska hålla.
Q3: Räcker det att rugga upp ytan på det jag vill laga eller behöver jag någon slags primer?
A1: Ganska viktigt att ta reda på vad de är gjorda av för att kunna laga med rätt matrial.
A2: Nja, jag tycker nog att det är bättre att jobba med riktad glasfiber och epoxi för att stärka upp områden. Men om du är newbie är detta överkurs. Problemet är att de troligtvis går sönder igen där du lagt din metallförstärkning pga punktlaster i matrialövergångarna.
A3: En riktig lagning göra på en stor yta för att sprida lasterna. Börja med att skära ett brett V från båda sidorna(fram och baksida) där sprickan är(spetsen på V'et skall vara inåt i matrialet och jag skulle tippa på att V'et skall vara några centimeter(4-5) brett på ytan). Sedan tar du ett grovt sandpapper och slipar så att det blir ordentligt fäste för "klistret" du skall använda. Klipp till färdiga remsor du kan lägga i och sedan är det bara till att börja laminera. Se till att ytterkanterna på remsorna ligger omlott åt alla håll så att du sprider lasterna och på utskikten lägger du breda remsor som täcker hela lagningen (både uppåt och nedåt).
Edited by Pac
Jag har använt Biltema Polyester 36-076 med härdare 36-077, för att få dit fästöron för instrumentpanelen till scuttlen. Jag använde klippt matta.
/bengt
  • 3 months later...
