Passar Saab 900 motor årsmodell 1997 (2 liters) i en Saab 9-3 1998. Är det bara att skruva i, eller är det för mycket jobb?
blocket = JA om du flyttar allt runt omkring ,
Skillnaden är kanske styrsystem, T7 kom ungefär i den skarven på olika bilar (T5 innan ) så det är skillnaden , kolla om du har elektrisk trottle.
Ser spjällhuset exact samma ut på båda kan du flytta hela klumpen som den är
Edited by LUPUS
Og 9-3 finns med både t5 o T7. Enklast att se skillnad är luftmassemätare = T7 saknas sådan är det T5. 1999 var väl sista modell med T5.
Ett stort tack till alla som har hjälpt till med motorfrågan. Grannen skall nu dra hem en 900 och flytta över blocket från den till en 9-3. Behåller insprutningen från 9-3 eftersom den är nyare. Än en gång tack
App, app, app. Vill inte måla fan på väggen, men det där kan gå illa.
Det är alltså T7 (Trionoc 7) på 9-3an.
Då är det ett annat topplock och annan topplockspackning (tunnare stålpackning).
Det är i och för sig en bättre packning, men för att jag skulle kunna köra med den på ett T5-block var jag tvungen att svarva av kolvarna lite.
Vet inte om det är mer som skiljer.
Folk har dock satt T7-toppar på T5-block tidigare, så information måste finnas.
tror vi igen måste veta exact vad som skall flyttas, skall toppen sparas så är det nog den tjocka man skall använda ?? men flyttar man inget så är ju insuget mellan t7 och t5 ett litet problem ? , det passar flödes mässigt inte helt 100% men det borde väl funka även om spridaren sitter lite högre, eller tar det i ? hmm nu blev jag osäker
Lupus, Boxen du fick av mig är till en og 9-3 1999 med T5 ltt. T7 kom 2000
det som skiljer 900 1997 är att kopplingen är hydraulisk från 1998
