Slutmonteringen pågår, håller på med bakre bärarmar. När jag har dragit fast bultarna så kärvar det i infästningarna. Bärarmarna rör sig trögt, i rörelsen upp o ner. Bussningarna är Volvo 850, med bultar som följde med. U-fästet är gjort med större öppning än bussningen kräver. Så jag schimsar upp utrymmet. Kommer kärvheten att försvinna efter en tids åkande? Eller måste jag göra på nå't annat sätt.
/bengt
Stålröret är väl fast i bussningen och följaktligen kommer det att gå tungt iom att du låser fast den med skruven mot fästet. Det fjädrar nara i gummit precis som det är avsett. De ska alltså inte glida på skruven för då sitter nåt löst och det blir inte bra alls. Dra fast när bilen står på hjulen rideheight så är bussningen avlastad i viloläget.
Lite OT, men vad är det för mått på den bussningen?
Hylsan som bussningen skall in i: Invändigt mått=32,1 mm, längd på hylsan=35mm, tjocklek=3mm
Själva bussningen: hål för bult 12mm, inre rör längd=46mm, yttre rör längd=35,2mm
Bussningens utvändiga diameter har jag inte koll på, allt sitter på bärarmarna och ingen i reserv.
Bärarmarna sattes upp i hydraulpress, smörja, och pressa på.
Bussningarna köpta på Skruvat, bult följde med.
/bengt
