har en superseven med bmw motor
har nu monterat full skyddsbur på bilen är det någon som har
monterat vinge för mer downforce på buren
eller är det onödigt?
tacksam för tips hälsningar David
En super 7 har riktigt dålig aerodynamik i grunden.
Ska man ha en fungerande vinge så tror jag också att den måste upp på/över buren för att närma sig något så när ostörd luftström.
Om vingen kommer att hjälpa eller stjälpa är svårt att bedöma innan man provat och jag känner inte till någon som gjort några mätningar på resultatet. Hur är balansen i bilen för övrigt? Att bara lägga på downforce bak på en i grunden välbalanserad bil kan ju påverka balansen negativt.
Hahlin-bröderna har ju byggt med vinge på buren samt en liten vinge alá F1 där fram. Vet ej och det bara är för show men de brukar ägna sig åt genomtänkta konstruktioner. Dra iväg ett meddelande till dem vettja
http://www.garaget.org/?car=87148
Även kimmen här på forumet har vinge monterad både fram och bak på sin Westfield som med framgång har rattats i Modsport 1 tidigare säsonger. Kolla med honom.
Jag körde också med vinge på en av våra Kinnekullekörningar, men svårt att säga om det hjälpte
tack för tipsen, var inne på att ha en vinge
ovanpå buren centralt placerad på bilen få för att få tryck
på både fram och bakaxel men det lutar väl åt att testa lite
med bilen utan vinge första säsongen.
utseendemässigt blir det kanske en katastrof med en central vinge .
hälsningar David
Vinge eller ej det är i vilket fall som helst mycket "MASKULINT" och det retar nog upp en del folk. Just nu är jag i Thailand, men jag har någon KitCar- tidning hemma där det är ett reportage från en Seven i en vindtunnel, skall kolla upp och återkomma
Det är som vanligt ving kraften tar på toppfarten men ger högre kurvhastighet, bra fäste i kurvorna så vinkar man ner vingen.
